Moin!
Bestimmt gibt es das Thema schon, habe es allerdings nicht gefunden...
Ich hab nach der Tieferlegung meines Twingo C06 das Problem, dass die 175er Walzen irgendwo schleifen und bei mehreren Begleitern und einer Bodenwelle im Radkasten hängen. Diese sind schon ein wenig nach außen gedrückt worden und bisschen was weggeschnitten. Irgendwelche Ideen/Ratschläge/Tipps? Wie funktioniert's bei euch?
Grüße, Max!
Ganz einfach.
Dort wo es schleift muss eben noch mehr nach außen gedrückt, oder geschnitten werden.
Die Schleifspuren im Radkasten sollte man sehen, wenn man die Räder abbaut.
Normal wird da aber nix geschnitten, sondern gebördelt und gezogen.
Hoffentlich wurden die Schnittkanten sauber versiegelt, sonst hast du nicht
mehr lange Spaß dran.
...Gerade nochmal nachgeguckt. Ist doch gezogen
Die Reifen haben allerdings ET 20. Daher ist es fast unmöglich das Blech soweit nach außen zu ziehen. Andere Ideen? Federwegbegrenzer hab ich schon drin. Aufsetzer sind weniger geworden, kommen aber noch vor. Oder die Reifen + Tieferlegung einfach ne bescheuerte Kombi?
ET20 sag nicht viel aus =D die Felgenbreite ist auch interessant, wird aber keine "übermächtige" Felge sein, bei 175er Reifen...
Hatte 195/40R14 auf 8x14 ET15 und habs weit genug gezogen bekommen, dass nix schleift
Auch meine jetzigen 7x15 mit ET19 und 185/45R15 Bereifung kann problemlos einfedern...
Wie du schon "vorgeschlagen" hattest, sind zB Federwegsbegrenzer eine Option. Allerdings würde ich die Option "Kotflügel noch weiter ziehen" bevorzugen.. Ist einfach sicherer, und komfortabler als Federwegsbegrenzer ^^
Ok danke! Dann werd ich mich da wohl nochmal ranwagen müssen..
Hab mir das ganze jetzt nochmal angeschaut.. Was machen mit den schwarzen Plastikleisten, die an die Radkasten reichen?
Was für "Leisten" meinst du? Die auf halber höhe über die Tür und den Rest der Seite gehen?? Wie weit willst du den Kotflügel ziehen? oO Die kommen im Normalfall nichtmal ansatzweise nah genug hin, dass die "behindern" sollten?
Mach doch mal einige Bilder, aus mehreren verschiedenen Blickinkeln, wie deine Räder in den Kotflügeln stehen etc.. Und auch von den "leisten" die du meinst ^^
Evtl kann dir dann besser geholfen werden
Muss echt etwas schmunzel,denn so wie die Bilder aussehen ist mayimal die Kante umgelegt worden(ist da nur Dreck oder Rost dran) ? Richtig gezogen sieht anders aus!
Aber mir fällt ein wo er schleifen kann und zwar werden Deine Reifen zu nah an die Stoßstange kommen und diese Kante ist nicht bearbeitet bzw. Umgelegt .
Alles andere ist zu unwarscheinlich mit 175er Pellen und ET20. Fahre im moment noch 6,5X15 mit ET13 und 175er Pellen und da schleifts an den Zusatzschmutzlappen für die 195er Pellen (Danke TÜV&Reifenabdeckgesetzt). Achja Fahrwerk ist ein ausgelutschtes orginales mit 30er Federn&Federwegsbegrenzer.
Das sind doch die originalen 13" Intras .. oder seh ich das falsch? Die habn doch ET23(?) .. Aber wie auch immer, so weit kommen die normal im Leben nicht nach außen .. hast du Distanzplatten an der HA? Schonmal überlegt schmalere Platten zu fahren? ^^ ..
Wie
Chrissi26 schon schrieb, also nach "gezogen" sieht der Kotflügel leider nicht aus ^^ Is da überhaupt schon die Kante, die nach innen ragt schon umgelegt?
Schnapp dir mal nen Heißluftfön, Gummihammer und klopp das ding nach außen
.. Aufpassen, dass der Lack nicht reißt (darum der Heißluftfön) .. Aber auch nicht zu heiß werden lassen, sonst kann der Lack ggf hässliche blasen werfen..
ggf die Stoßstange("Zierleiste") abmontieren, nicht dass die zu schmelzen beginnt ^^
Oh, und
ganz wichtig: Halt dir ne Sprühdose mit Klarlack (oder deinem Farbton) bereit. Denn 100% ohne Lackplatzer wird es wohl kaum klappen. Und damit es nicht rostet (wobei es das, so wie es aussieht, eh schon tut) eben mit Klarlack, oder Lack in passender Farbe einsprühen... Gut abkleben, damit nichts vom Sprühnebel "versaut" wird =)
Diese "Zierleiste", ist ja "leider" deine Stoßstange ^^ .. Wenn du deine(n) Kotflügel weiter ziehst, kommt die aber von alleine weiter mit raus.. Da es Plastik ist, kannst du es erwärmen, damit es sich den gezogenen Kotflügeln besser anpasst =) ..
Ok hast Recht, sind die 13" Intras. Fahrwerk ist allerdings ein anderes drin, weil beim Originalen schon Windungen weggebrochen waren..
http://www.fk-shop.de/Fahrwerk-Tuning/Sp...o-C06.html
Wie man merkt bin ich nicht so der Auto Freak, aber Interesse an der Sache besteht im Übermaß. Man muss ja nicht immer neu, neu, neu...
Distanzplatten sind an der HA soweit ich weiß nicht drin! Ich werd mich einfach mal anfang nächster Woche mit Klarlack, Gummihammer und Heißluftfön hinsetzen und mein bestes versuchen. Mit der Stoßstange (
) werd' ich mir das auf jeden Fall mal gespannt angucken.. Ob die von alleine kommt
Aber ich denke ich montiere sie vorher ab. Ist bestimmt schlauer, oder?
Achja, das sieht im Übrigen nur nach Rost aus. Das ist aber abgeplatzter Lack, weil ja schon mal was dran gemacht wurde. Allerdings noch nicht genug.. Die nach innen geklappten Kanten am Kotflügel auch umlegen? Das stell ich mir bezüglich Lackplatzern echt kritisch vor.
also.....gibt's da unterschiedliche Kotflügel bei den Twingos? ich habe auch diese Felgen mit 195 45 14 drauf, und bei mir passt alles, ich kann auch nicht erkennen ob da irgendwas gezogen wurde.....tiefer ist er auch. wieviel weiss ich nicht, war der vorbesitzer
