Normale Version: Dreck im RS Radlauf/Seitenschweller -->ROST!
als kleinen Tip an alle Twingo RS fahrer, solltet ihr mal die Verkleidung vom Radlauf/Radhaus ausgebaut haben achtet mal auf dem Raum zwischen Schweller und Karosse bei mir hatte sich eine ganze Sandgrube da versammelt. Es war richtig feuchter nasser Sand! Und nicht wenig davon. Also wenn das ganze schon mal offen ist auch mal den Dampfstrahler reinhalten und sauber machen. Wird im hohen alter eines Fahrzeugs wohl eine sichere Roststelle trotz verzinkter Karosse.
Bildchen habe ich natürlich auch.
[Bild: twingo-17173529-daq.jpg]
Ihr seht genau am dunklen Rand wie voll es stand. Hab das meiste schon rausgekrazt.
[Bild: twingo-17173653-rnn.jpg]
[Bild: twingo-17173737-vf9.jpg]
So ist es dann einigermaßen sauber.
Hatte die Verkleidung ab weil ich sie getauscht habe. Fuchs --> BAMM --> 1000 Teile Evil or Very Mad
Gruß piet11
Kenn ich. Der Twingo 1 hat genau das selbe Problem.
Der Twingo2 hat meiner Kenntnis nach gar keine Verzinkung.
mh also noch schlechter Sad
