Normale Version: Bremssattel fest
Hi, ich wollte bei meinem Twingo Scheiben als auch Beläge wechseln was ich schon einmal getan habe ohne Probleme.
Jetzt stand ich vor dem Problem, dass ein Belag pro Seite nicht passt (lt ATU sind die Kolben fest) würde mich dort 450€ Kosten oO
Jetzt wollte ich fragen ist es möglich die Sattle wieder gängig zu machen oder muss ich neue Kaufen?
Reicht es wenn ich diese dann austausche und manuell soweit entlüfte und zusätzlich nochmal bei ATU etc. entlüften lasse um sicher zu gehen ?
DIe Montage an sich war kein Problem für mich nur an der Tatsache das nicht beide Beläge passen wollten.
Es ist übrigens ein Bendix Bremssystem die Beläge sind 15mm dick und von Jurid die ATE die ich vorher hatte gingen halt ohne Probleme rein
Dass die Kolben fest sind halte ich für ein Märchen. Kontrolliere mal die Führungen, ggf mit Plastilube schmieren. Hast du richtig zurückgedrückt? Neue Sättel dranschrauben ist kein Problem. Wenn du richtig entlüftet hast wird es bei ATU nicht besser, ggf wiederholen.
Du kannst auch auf grobem Schmirgelpapier die Beläge abschleifen bis sie passen.
Naja ich hab es nicht mit einer Wasserpumpen Zange probiert was noch eine Möglichkeit wäre. Kann man den Kolben komplett rausziehen und diesen als auch die Führung bzw. das Loch in dem er sich befindet richtig sauber machen ?
IdR nein
Waren die falschen Bremsscheiben Smile jetzt passt es
