Normale Version: Seitenschutzleisten geklipst und geklebt oder ?????
sind die Seitenschutzleisten beim Twingo 2 CNO nur geklebt und kann man sie rückstandslos entfernen ??? Frage da ja bei vielen Autos die Sietenleisten geklebt und geklipst sind.
danke euch schon mal.
Die leisten sind geklipst und geschraubt also nicht rüchstandslos entfernbar.
Dank dir Wink
Die lange ist mit einer schraube (torx 20) von der innenseite der tür befestigt. Die kurze mit einem plastikclip, der meistens kaputt geht, angebracht. Wenn das jeweils gelöst ist musst du die kurze richtung heck und die lange richtung front schieben und kannst sie abnehmen.
