Normale Version: Mission Intra T-Line Felgen 15 Zoll
Grüßt euch,
habe über Ebay-Kleinanzeigen 15 Zoll Intra T-Line Felgen gekauft. Die dann auch endlich am Donnerstag kamen.
Voller Freude machte ich sie drauf und dann schon der erste Schlag unter die Gürtellinie. Am ganzen Auto Schleifgeräusche. Hinten schleifen sie vermutlich am Stoßdämpfer, was ich jetzt so gesehen hab.
Reifen: 195/50 R15. Laut www.twingotuningforum.de passen diese Felgen auf dieses Auto. Mir wurde auch gesagt das
wenn ich diese Räder auf meinem Twingo fahren will, eine Einzelabnahme beim TÜV brauche. So nimmt er mir diese nie im
Leben ab. Die nächste Reise ging Richtung Stahlgruber. Habe mir von H&R, Spurverbreiterungen gekauft, 10mm pro Achse.
Also Spurverbreiterung zuerst mal hinten drauf. Probefahrt... Etwas schneller um paar enge Kurven und das Schleifen war
wieder da. Mittlerweile habe ich die Räder hinten 20mm pro Achse nach draußen geholt. Vorne gleichbleibend. Schleifgeräusche hinten komplett behoben. Vorne bei vollem Lenkeinschlag, Schleifgeräusche. Ich vermute sie gehen am
Spurstangenkopf an. Eine ausreichende Probefahrt ergab das ich nicht schneller wie 105 km/h fahren kann. Ab ungefähr 110 km/h fängt das Lenkrad unglaublich zu flattern an. Man könnte meinen das man im nächsten Moment alle vier Räder verliert. Was ist da nur los? Nächste Woche Freitag habe ich einen Info-Termin beim TÜV. Gestern war ich schon einmal beim TÜV
die mir dann sagten das diese Felgen eigtl. auf einem Laguna bzw. Megane gefahren werden. Na ganz toll. Stimmt das denn
was hier gesagt wurde? Wenn ja wie bekomme ich es hin das ich diese Räder jemals eingetragen bekomme? Und kann ich
auch andere Reifen auf dieser Felge fahren z.B. 185/45 R15? Bitte Leute helft mir, ich bin schon mega am verzweifeln und
schlafe kaume noch ^^
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
hallo daniel
ich hatte die räder bis vor kurzem drauf.
liegen auch noch gut eingelagert in meiner halle.
reifen habe ich 195 45 15 drauf.
mit 195 50 15 wollte der prüfer sie mir nicht eintragen.
warum?.keine ahnung!
hinten hatte ich 15mm pro seite platten drauf.
vorne hatte ich nur 5mm drauf.
damit schleift am dämpfer oder federbein nichts mehr.
das schleifen das du jetzt noch hast liegt an den stossstangen.
beim einfedern und einlenken stößt der reifen ort an.
dort wird es schleifen.war bei mir auch so.
und da du 195 50 drauf hast ist der reifen noch etwas höher und das schleifen dürfte schlimmer sein als es bei mir war.
eingetragen bekommste sie mit 21er abnahme.
du solltest dir aus dem megane forum das gutachten besorgen.
ich habe es leider nicht mehr.da steht drinn das die räder für renault sind.
der twingo ist leichter und somit ist die radlast kein problem mehr
und der prüfer wird sie dir eintragen.
gutachten für die spurplatten nicht vergessen.
ohne keine eintragung.
185 45 15 kann ich nichts zu sagen.musste mit dem prüfer klären.
[Bild: twingo-10141953-xEO.jpg]
Bei 195/50 R 15 ist der Abrollumpfang zu gross
Supertramp
@Wenko
Welche Felgenbreite hast du ?
Also vielen Dank schon mal für die ganzen Antworten Smile
Hört sich doch schon mal nicht schlecht an Smile
Und Felgenbreite, keeiinee Aaahnung :/
Felgen-Dimension: 6,5x15H2 ET36
Supertramp
Für deine Felge wären jetzt die 195/45 R15 optimal.
Zur Not, kannst du die 185/45 R15 Reifen draufmachen,
denn das ist schon die minimalste Breite dafür.
Keine Ahnung allerdings, ob du das eingetragen bekommst......
da musst du dich vorher ! schlau machen.
Das 195/50/15 keine Zulassung bekommen ist klar, der Tacho zeigt zu wenig an,
bemüht mal den Reifenrechner Smile
165/50 R15 darf er auch fahren gibt Freigaben von Bridgestone und Nankang für 6,5 Zoll Breite Wink
Kannste bei meinem schauen hatte die drauf ne ganze Zeit.
Gerade großer Schreck beim fahren.
etwas schneller über eine Straßenerhebung gefahren...
Schleifgeräusche an der Hinterachse trotz 20mm an der Hinterachse dank Spurverbreiterung
ich verzweifel noch komplett, was mach ich nur???
KBA43978, hab schon ganz Google durchstöbert aber NICHTS...
kann sein das du mit 20mm zu weit nach außen kommst mit dem rad.
dann musste bördeln,also die außenkannten umlegen.
mit 195 50 15 wirste immer probleme haben.
ist der wagen tiefergelegt?
wenn ja um wieviel mm?
die stoßstange hinten muss auch etwas bearbeitet werden
Ne 175er/50 R15 Pelle geht auch noch bei der Felge (ist für MICH schon das breiteste eher schmaler), hab da ne Freigabe von Hankook.
Hallo !
Habe diese Felgen jetzt auch daheim liegen, günstig gekauft.
Wie schaut es mit eintragen aus, wie sind eure Erfahrungen ?
Was hat der ganze Spaß gekostet, was brauchtet Ihr an Gutachten, Freigaben etc.
Sollen auf einen 99er Twingo.
Danke schonmal.
