Hallo Leute,
und zwar wollte ich fragen ob diese Intra Felgen auch für einen Twingo C06 passen?
Wusste nämlich garnicht das es die auch in 15 Zoll gibt. Hier die Daten:
Die Felgen haben die dimension: 6,5X15H2 ET36
Die Reifen haben die dimension:195/50R15 82V
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Moin!
Felgen passen, eventuell mit Spurplatten, müssen per Einzelabnahme eingetragen werden.
195/50R15 sind vom Umfang zu groß, maximal 195/45R15 möglich....
Wurden auch schon verbaut, mal über die Suche gehen.
Was wäre denn das größt möglichste ohne Einzelabnahme? (Mir würden auch 14 Zoll reichen)
Würde meinen Twingo nämlich gerne etwas tiefer legen.
Hast du da paar tipps für mich?
Danke schon mal für deine Hilfe
195 50 geht nicht bei den felgen.
ich habe die felgen hier noch mit 195 45 15 liegen.
sind meine ersatzräder die wie es aussieht nie wieder drauf kommen.
hatte sie per einzelabnahme eingetragen.
hat glaube 75 euro damals gekostet.
hatte hinten 15mm platten drauf und vorne 5mm
so sah das dann aus.
Passen, und du brauchst mindestens 20 mm Spurplatten pro Seite.
danke
ich täte die 17er im Sommer fahren und die Paris 15er Alus dann als Winter
die 20mm Spurplatten bekäme ich qualitativ gute wo ?
und die kann ich dann wenn die 15 zöller im Winter draufsind dranlassen oder nur bei den RS Felgen fahren ?
bekommt man Spurplatten und Felgen problemlos eingetragen ?
Gutachten gäbs bei Renault ? (wenn man einen gebrauchten RS 17er Felgensatz irgendwo kauft)
Liebes Forum, auch ich bin unsicher bei der Felgenwahl. Ich habe einen Twingo mit EZ Juli 2002 und würde gerne die Original Felgen hier auf dem Bild aufziehen. Im Schein steht bei mir 155 65 R14 als Reifengröße. Weiß jemand, ob das ohne Probleme zusammen an meinem Twingo passt. Ich habe keinen Initiale, von dem die Felgen wohl standardmäßig stammen.
Danke!
Okay, also das bedeutet, dass ich bei diesen Felgen eine Spurverbreiterung brauche, auch wenn ich auf diese Felgen Reifen der Größe 155 65 R14 aufziehe, also die Größe, die auch im Fahrzeugschein steht.
Ich hab vom Thema Felgen leider keine Ahnung.
Spurplatten bei orig. Felgen??
Welche Reifengröße habe die Reifen auf den Alus, kanns nicht erkennen.
Aktuell 165 60 R14. Da die runter sind, würde ich dort dann 155 65 er aufziehen, so wie im Fahrzeugschein beschrieben. Ist das möglich?
Sollte...wenn die Felgengrösse im Schein/Brief hinterlegt ist oder guck welche Maße die Stahlfelgen haben. Wenn die Identisch ist mit den Alus, meine ich das es geht.
Wenn du nochmals Bilder hochladen willst nutze bitte dies...
siehst ja selber dein Bild ist zu groß.
Vielen Dank für die Infos. Die Felgen sind nun montiert und haben nun Reifen entsprechend der eingetragenen Reifengröße 155 65 R14 aufgezogen.
Noch eine weitere Frage: Können ohne weiteres die Radbolzen der Stahlfelgen für diese Original Alus verwendet werden? Die Werkstatt hat es direkt so gemacht, die Frage kam mir aber trotzdem nochmal auf.
