Hallo zusammen ,
Bin seit einigen Tagen Besitzer der 7x13 Zoll intras.
Nun die Frage , welche reifen kann ich aufziehen lassen ???
175/50 R13 ??? Lohnt sich das noch??? Lese überall das es die Reifengröße bald (jetzt) nicht mehr geben wird... Gibts da ne Alternative zu??? 195/45 ???
Die Felgen haben ne ET von 23 , muss ich unbedingt Spurplatten haben ???
Wenn ja wie viel mm pro Rad ???
Sorry ist überhaupt garnicht mein Gebiet
Lieben Gruß und frohe Ostern
Hi also die Reifen bekommst noch Massenhaft, auch auf Ebay da kosten zB 4x Hankook Reifen (keine Runderneuerten) 140 Taler
da würd ich mir einfach 2 Satz Bestellen dann bist auf jeden fall Gerüstet
ich kann dir das Gutachten zukommen lassen da steht alles drin was du beachten musst bzw was verändert werden muss
mfg Cedy
Ich find nirgends was in der Größe. Nur die billigen von Nankang...
Hast du nen Link von den Reifen???
Das Gutachten habe ich, nur bin ich mir nicht sicher wegen der ET und Spurplatten...
Handbremsseil umlegen und alles ist mir klar
hier
ich glaub net das du Spurplatten brauchst
Achso , also geht 175/70 auch ?!?!
Das klingt schonmal gut. Aber wie sieht das ganze denn optisch aus?!? (Ballonreifen??)
Also doch knappe 300€ pro Satz... Puhhh
Plus Eintragung und tachoangleichung bin ich ja bei ~550€
oder du nimmst die Nankang, aber davon Rate ich dir ab sonst Kaufste 2x
Fahr erstmal damit und Messe deine Geschwindigkeit mit Navi oder Per App
bei mir (195/45 14) geht der Tacho 4 Kmh vor also noch in der Toleranz (bis max 7 Kmh Abweichung)
Und die Eintragung kostet um die 40-45 Euro
Okay , dann probier ich das in nächster Zeit mal.... Danke schonmal !!!
Da würde ich mich nicht drauf verlassen.
Als ich damals wegen den Intras beim TÜV war, hat der Prüfer wegen dem kleinen Querschnitt eine Tachovergleichsfahrt gemacht und sie mir hinterher nur eingetragen weil es scharf an der Grenze war (10 km/h Abweichung bei 100).
Als ich ein paar Jahre später die Schmidt, auch in 13" mit den gleichen Reifen, eintragen lassen wollte, mußte ich das Eintragungsgutachten von den Intras mitbringen. Da er mir die Schmidt sonnst nicht ohne Tachoangleichung eingetragen hätte.
Mach nen Tachtest beim ADAC als Mitglied kostenlos, wenns in der Tolenranz ist lässt Du ein Gutachten erstellen kostet allerding.
Das Gutachten hat gereicht um die 175/50 R13 einzutragen bei mir.
Die Frage die sich mir stellt ist halt das es nur 2 Hersteller von der Reifengröße gibt. Wenn ich jetzt so nen Riesen aufwand betreibe und es nächstes jähr haarkleine mehr gibt hab ich die arschkarte....
Dachte eh direkt an ne tachoangleichung -> speedohealer !!!
Oder direkt auf 14" bzw. 15 Zoll wechseln...?!?!?
hi wie sieht es dem mit den 185 oder den 195 auf den felgen aus die bekommt man doch noch eingetragen oder nicht
gruß
dark-twingo
Ich finde nur in der Größe überhaupt nichts an reifen.... 195/45R13 , 185/55R13 nichts.....
Moin!
Ich meine mit Continental hat der letzte Herrsteller die Fertigung von 195/45r13, die auch im Teilegutachten zu den Felgen stehen, eingestellt
