Normale Version: original Twingo Drehzalmesser nachrüsten
Ich schon wieder. Shocked
Ist es möglich beim Twingo 2 CNO mit 1,2 L.Motor und 58 PS einen original Twingo Drehzalmesser nachrüsten ???
Sind die notwendigen Kabel dafür schon im Kabelbaum ab Werk bei ???
Hi du schon wieder. Wink
Der DZM selbst ist nicht das Problem. Dafür sollte sogar schon der passende Stecker an der
Lenksäule vorhanden sein.
Nur die Befestigung ist nicht ganz so einfach.
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...zahlmesser
Ich hoffe ich hab da jetzt nix falsches geschrieben. Wenn ja, gibt´s hier noch genug, die
sich besser auskennen.
Ja um den Anbau mach ich mir keine Sorgen da wird mir schon was einfallen. Ich müsste nur 100% wissen ob der passende Stecker bzw. Anschluss schon ab Werk in meinen Twingo 2 integriert ist.
Also quasi nur noch anschliessen und gut ist es.
