Normale Version: Clio 1 Lenkung ausgeschlagen
Hallo Leute,
Ich habe leider kein Passendes Forum gefunden in dem es um den Clio geht, hoffe ihr Steinigt mich nicht wenn ich hier jetzt wegen dem Clio frage.
Ich habe hier ein Clio 1 stehen mit dem ich erst beim Tüv gewesen bin.
Tüv sagt Axialgelenke ausgeschlagen Links und Rechts.
Nun habe ich beide Seiten getauscht aber es ist immer noch Spiel vorne da.
Könnte es an dem Lenkgetriebe liegen? Wie bekomme ich raus wo das Spiel ist? Kann ich das Lenkgetriebe einfach so rausbauen?
Grüße
Mike
Ich weiß nicht wie das Lenkgetriebe beim Clio1 gelagert ist. Ich denke aufgrund der Gleichmotoren und der ähnlichen Bauzeit da in Richtung R19. Dort ist das Lenkgetriebe über Gummilager mit dem Hilfsrahmen verbunden. Diese Gummis (eins links eins rechts) geben irgendwann den Geist auf, wodurch das Lenkgetriebe sich bewegen kann. Merkt man dann an deutlichem Spiel in der Lenkung trotz sonst intakter Lenkgeometrie.
hallo,
Problem gefunden.
Das gelenk im Fußraum war ausgeschlagen.
2 Punkte mit dem Schweißgerät drauf und das Spiel ist weg.
Grüße
Mike
Moin!
Die Lenksäule vom Clio bekommt meist Spiel unter der großen Gummiabdichtung bei den Pedalen. Die mal hochschieben.
Da ist, vom Lenkrad kommend, die Lenksäule in so einer Art "Passstück" geklemmt welches mit was gummiartigem ausgespritzt ist. Das leiert mit den Jahren aus.
Mann kann an die untere Hülse Schweißpunkte setzen oder versuchen die mit Harz auszugießen, alternativ neue Lenksäule (teuer).
Hoffe das ist einigermaßen von mir erklärt....
Moin!
Oki, warst schneller Very Happy
