Habe mal eine frage.
Ich hatte intra felge mit der größe 175 45 r13 drauf und habe die nicht eingetragen bekommen.
Würde ich die die reifen größe 185 55 r13 eingetragen bekommen ?
Oder die 14 zoll felgen von intra mit der größe 195 40 r14 ?
Ein wenig mehr input bitte, denn die Felgenbreite würde uns evtl. auch mal interessieren!!!!!!
Dazu muss ich Dir sagen, genügend Reifenrechner gibt, welche Dir sagen ob es geht oder nicht (Apell an die Eigeninitiative )
6J x 13 H2 ET 23
Oder
6,5 x 14 H2 ET23
DA brauchst Du Dich nicht wundern den du hast eine Abweichung von über 9% (max. 7% erlaubt) .
Also bei den 6X13 kannst Du 155/65 (+0,3%) ; 165/55 (+4,2% ) oder wenn Du unbedingt 175 er haben willst dann, 175/50 (+5,5% )
bei den 6,5X14 kannst Du 155/55 (+1,3% (aber mit Reifenfreigabe vom Hersteller)) ; 165er (gehen nicht (gibt keine passenden Reifen)) und bei 175er 175/50 (+0,5% und gibt nur Pirelli P6000 nach meiner Recherche)
Die 14er kann er doch 165/60 R14 fahren, diese stehen sogar im Gutachten.
Hat die Berechnung ja auch ergeben nur hab ich nur bei Reifendirekt geschaut und die hatten dazu keine da,was ich ja auch geschrieben habe.
Aber das ist ja auch der Knackpunkt mit Eigeninitiative.
175/
50R13 bekommt man auf den 6x13 oder 7x13 Intras auch eingetragen ..
Und wenn der eine TÜV "Nö!" sagt, dann zum nächsten Fahren und nicht gleich aufgeben
Momentan bieten Nankang (~50€/Stück) und Yokohama(~100€/Stück) die 175/50R13 an. Nankang gibt sogar die Freigabe, für den Fall dass der TÜVer meckern will.
Hab ich Ihm geschrieben alles von 155 bis 175 nur bei denn 165er im 14Zoll nicht da es laut Reifendirekt keine Reifen dazu gab.
Mal sehen ob die Mühe sich gelohnt hat und der Herr/die Dame sich hierzu nochmal äussert.
Werde mal morgen zum TÜV fahren und gucken was der sagt
Vielen dank für die antworten hier !
Ware jetzt bei 3 Tüvs ... Alle haben das gleiche gesagt !
Die ABE ist ungültig !
Bekommt man also nicht mehr eingetragen
immer wieder das leidige Thema mit den Intra..
im Teilegutachten steht ja als Hersteller/Auftraggeber die Firma ->
http://www.kleinemeier.com
wär mal Interessant ob man bei denen Hilfe/Informationen bekommen würde
ich hab meine übrigens irgendwann doch eingetragen bekommen, in einer winzigen Aussenstelle vom Tüv Süd
btw es handelt sich nur um ein Teilegutachten, keine ABE
(30.03.2014, 09:16)Saschadennis schrieb: [ -> ]Die ABE ist ungültig !
Unsinn. Das habe schon viele gehört und dann wurde es doch irgendwo eingetragen. Woanders hinfahren, zB in ein anderes Bundesland.
Schwierig kann es schon werden. Es ist möglich, dass nur Sachverständige mit Vollbefugnis das noch eintragen. Diese sind nicht an die formelle Gültigkeit eines Gutachtens gebunden.
Weiter muss man unterscheiden bei den Problemen wegen der 7" Reifen bei den 13ern und bei Intras generell.
