09.03.2014, 22:26
11.03.2014, 17:34
Schau mal hier
Wasser
Wasser
11.03.2014, 19:00
Vielen Dank. Sehr detaillierte Beschreibung.
Ich vermute, es ist die obere Zwangsentlüftung, werde das am Wochenende ausprobieren.
25.05.2014, 08:03
Habe es endlich gefunden
Wo das Wasser geht in ist Rost zu sehen:
Weiß nicht, was das weiße Zeug ist, sieht wie dichtmasse.
Sauber machen und mit Silikon abdichten?
25.05.2014, 16:03
Ja genau. Einfach Stück für Stück mit Silikon ausschmieren, also in den Spalt rein und dann drauf stetzen und gut randrücken. Habe ganz normales aus dem Baumarkt genommen. Am besten durchsichtiges. Das was man dann raus drückt, einfach abwischen und fertig. Bei mir ist es immer noch dicht.
Ich habe zusätzlich bei dem Spalt mit den drei Blechen so ein Gummizeug drum gemacht, damit auch wirklich da nichts mehr ein kommt bzw. so eine elastische Masse. Aber keine Ahnung wie das heißt.
