Normale Version: Getriebe Problem
nachdem bei meinem Twingo 2 Bj.2011 die Kupplung erneuert wurde lässt sich ab und zu mal der erste zweite und Rückwärtsgang nicht einlegen.
Erst nach erneuten Kuppeln und nachdem man den Schalthebel im Leerlauf einmal ganz nach rechts bewegt hat ist ein Schalten ohne Probleme wieder möglich.
Hat schon mal jemand dieses Problem gehabt ?
Getriebeölstand schon geprüft??
und dann noch das Schaltgestänge einstellen .... wies geht steht in der Twingo-Doku in den Tipps und Tricks ...
Der 11er hat imho Seilzugschaltung.
Aber warum war die Kupplung schon so früh im Sack?
Beim Traffic kann man die Seilzüge einstellen , vieleicht geht das beim GT auch kann ich dir nicht sagen.
Wann lässt der Gang sich nicht einlegen?
Wenn du jetzt Kupplung trittst, Motor startest und dann Gang einlegen möchtest?
Wenn ja ist das mit dem Rückwartsgang normal. Andere Gänge könnten auch normal sein. Da sich im Getriebe ja nichts bewegt und wenn Zahn auf Zahn trifft kann ja nicht eingelegt werden.
Oder ist es während dem fahren? Wenn ja dann nicht in Ordnung.
