Hi, wollte mal fragen ob es geht, wenn ich vorne 7er spuplatten fahre und hinten keine? Da gabs irgendeine regel aber ich find nix
Gruß Flo
Geht nicht!
Nur hinten Distanzen würde allerdings gehen.
In der Regel steht im TÜV-Teilegutachten sowas hier drin:
"Spurverbreiterung durch Anbau von Distanzringen an der Vorder- und Hinterachse oder nur an der Hinterachse."
ok, danke dir. Sowas ähnliches hatte ich auch noch im kopf
Hallo Leute,
ich habe durch Zufall einen neuen Twingo Typ N Variante CN04 Version CN0415 Paris mit den Alizar Leichtmetallräder (Serie) 6.00 J 15 und den Reifen 185/55/ R15 (82) H günstig erworben da ihn jemand gewonnen hat und ihm das Auto zu klein ist.
Kann mir jemand sagen welche maximale Spurplattenbreite ich verwenden darf ?
Kann mir jemand etwas empfehlen weil er Erfahrung mit diesem Thema hat ?
Bin ja mal auf die Antworten gespannt...
Ich würde dir empfehlen, mal die Suche zu nutzen!
Kanst ja mal unter "Mein Twingo 2" nach "Spurplatten" suchen und dir mal verschiedene 2er Twingos mit Platten angucken!
hab ich genau so gemacht und dann zwecks nachfrage einfach die Leute mal anschreiben!
Hallo Jan,
das ist eine Möglichkeit aber es werden nur wenige die Serienfelge "Alizar" in 15 Zoll wie ich auf diesem Modell lassen.
Ich schaue mal nach und wenn jemand noch etwas konkretes hat wäre es echt toll.
Das war bei mir direkt der erste Treffer - denke damit kannst du was anfangen!
Klick
Hab einfach mal "Spurplatten 15" eingegeben...
Hallo Jan,
damit kann ich richtig etwas anfangen aber Poolshark schrieb...
"Ich habe jetzt auf meinen 6,5x15 Felgen mit ET 38 zusätzlich vorne 40mm und hinten 50mm Spurverbreiterung drauf.
Mit Serienfahrwerk und ohne Flexen. Der TÜV hats vor n paar Tagen abgesegnet."
Ich habe aber die 6.00 15 Felgen Modell ALIZAR und jetzt einen sehr guten Anhaltspunt.
Deine Reifen wird also etwas höher stehen weil du Ne schmalere Felge hast!
Aber wenn du etwa auf die selbe ET kommst wie die anderen sollte das eigentlich kein Problem sein!
Du verringerst ja mit den spurplatten die ET der Felge so zu sagen...
zur Info: 2% mehr Spurweite ist erlaubt, macht bei 1400 mm >> 14 mm/ Seite
ET - Spurplattenbreite darf maximal also 14 mm sein.
ET38 - 50 mm sind 12 mm , also gerade noch im Rahmen
Das wird jetzt ein echtes Fachgespräch aber ein verständlichliches.
In der Übereinstimmungsbescheinigung steht unter Punkt 52.
30.1: (*) 1451 mm
30.2: (*) 1430 mm
35 : (*) 185/55 R15 (82)H. 6.00 J 15 - 36 a 43
Eine gute Idee mit dem twingotuningforum der werde ich auch bald zum Fachmann.
Hey,
ich hab vorne u hinten 50 mm pro Achse drauf. Mit den Gordini-Serien 15" und Tieferlegung.
Alles eingetragen ohne Probleme.
Für den Twingo Typ N gibt es die untere ET-Grenze von 4mm.
Man muss mit der kleinsten Einpresstiefe rechnen, die gilt für 175er Reifen (29 mm)
Daher ist die dickste Spurplatte 25 mm/ pro Seite , wenn man die ET-Grenze nicht unterschreiten will.
(ET29-25 mm Spurplatte = 4 mm)
Beim Kauf ans Spurplattengutachten (wird dazu geliefert)
und an die 25 mm längeren Radschrauben denken.
jetzt habe ich meine Spurplattenbreiten für meine 15 Zoll Felgen.
Das ist alles so einfach hier...
Hallo Leute,
ich habe die Spurplatten (25mm) gerade bekommen aber da steht nichts von dem Drehmoment in der Beschreibung.
Kennt jemand zufällig die Drehmomente dafür...
... Spurplatten an das Auto und
... Leichtmetallfelge an die Spurplatten ?
