Normale Version: Zentralverriegelung
Hallo bin neu hier und finde das Forum Super!
Mein Problem ist ich habe die Batterie in meinem Schlüssel ausgetauscht.
nun will der schlüssel aber nicht funktionieren also die Rote Lampe Leuchte beim drücken.
Mein Twingo ist Bj.2000 also denke ich das es ein Phase 2 ist.
Muss ich den Schlüssel neu anlernen ?
bzw muss ich da irgendwas beachten
den twingo kann ich von Innen an den Knopf an der Lampe verriegeln.
Anlernen war doch :
-Fahrzeug Verriegeln
-WfS muss scharf sein
-Zündung ein ,? auf welcher Position muss der Schlüssel sein ?
-danach den Code über der taster am scheibenwischer hebel eingeben
-den knopf bei der lampe drücken und warten bis es knackt und dann mit dem schlüssel verriegeln
nur bekomm ich das mit dem code eingeben iwie nicht hin bzw nicht in den modus
kann mir wer helfen ?
Mfg Myron
Hast du eine IR-ZV? Erkennen tut man das an der LED-Linse vorne am Schlüssel neben dem Bart.
Hast du 2 Stück CR 2016 eingebaut? Richtig herum? Ob der Schlüssel sendet, kann man mit einer Handy- oder Webcam prüfen.
Nein hat der schlüssel nicht
Habe nur eine CR2016 drin von Varta , so wie es vorher auch war und richtig herum ^^
Die led im schlüssel funktioniert ja
