Normale Version: Kontrollleuchten
Hallo
Bei mir funktionieren die Kontrollleuchten für Licht generell und Abblendlicht nicht. Habe schon Lamperln getauscht, allerdings sind dort auch ein paar unbesetzte Löcher.
Hat er ein Foto oder eine Zeichnung aller Kontrlllampen, damit ich die Plätze genau orten kann?
Twingo I/Bj. 1999
Danke
Hannes
Orten kannst du die Positionen duch durchschauen von hinten gegen Licht. Die äußersten rechts und links (je 2) sind unbelegt und auch das Symbol "überhitzter Katalysator".
vielleicht hilft dir das
[Bild: pinbelegungphase21sx.jpg]
Pinbelegung:
01. Seat belt warning light / Sicherheitsgurt ( Phase 1 Nicht vorhanden)
02. Brake warning light / Handbremse
03. Air bag warning light / Air Bag
04. ABS Warning light / ABS ( Phase 1 Nicht vorhanden)
05. Oil pressure warning light / Öl Temperatur
06. Red immobiliser Warnlicht ( Rotes Warnlich der Wegfahrsperre )
07. + before ignition feed
08. Indicator tell-tale light / Blinker
09. Front fog light telltale light / Nebelscheinwerfer
10. heated rear screen tell-tale light / Heckscheibenheizung
11. coolant temperature warning light / Kühlertemperatur
12. Earth / Masse
13. Side lights tell-tale light / Standlicht
14. Battery Charge warning light / Batterie
15. Dipped headlight tell-tale light
16. Catalytic converter fault warning light
17. Injection warning light (depending on Vehicle)
18. Electric Power assisted steering tell-tale light
19. not used
20. Antipolluting warning light
21. not used
22. not used
23. not used
24. not used
25. Main beam headlight tell-tale / Fernlicht
26. Rear fog light tell-tale light / Nebelschlußleuchte
27. not used
28. + after ignition feed
29. not used
30. not used
