Normale Version: Abmessungen Ausschnitt Faltdach
Liebe Gemeinde,
In unserem Twingo ist ein fürchterliches Glashubschiebeundichtdingsdach von Webasto verbaut.
Ich würde gerne das Faltdach nachrüsten, allerdings ist das verbaute Dach sehr breit und ich befürchte, dass der Ausschnitt breiter ist als das Faltdach.
Hat jemand die Abmessungen des Ausschnittes für das Faltdach auf Lager?
Vielen Dank
Mit besten Grüßen
Jan
Also wenn ihr das normale Glasdach verbaut habt, was es ab Werk gab, dann paßt das Faltdach ohne weiteres...
Aussenmaß 87cm
innen ,von Schraube zu Schraube 79cm
ich habe das Dach aufgeschnitten und Nachgerüstet,und ich hab auch noch ein Dach hier ( incl der Originalen Schrauben ),fehlt nur die Hintere Innenverkleidung über dem Kofferaum
Habe auch eine Einbauanleitung Wink
Aaaaargh, das blöde Webasto Dach ist breiter... Ich krieg nen Anfall!!!
Danke für das Angebot Rowdy, aber da müsste ich jetzt wieder schweißen...[TIRED FACE]
