06.02.2014, 22:28
07.02.2014, 14:59
So schauts aus gerade...
07.02.2014, 15:04
Das Lager ist doch nicht kaputt, zumindest kann ich nichts sehen.
Aber scheinbar zu weit vorne eingebaut.
Schau mal von oben drauf, Kabel vorher wegbiegen.
07.02.2014, 15:06
Verstehe nicht wieso zu weit vorne? Das sieht doch aus wie hier der grüne
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8673450
So sieht meine neues Lager aus.
07.02.2014, 15:08
Das sagst du, das sehe ich aber nicht.
Wenn ich die Parallaxe mit in Betracht ziehe steht das Teil falsch.
Daher bitte senkrecht von oben fotografieren, alles andere ist Quark.
07.02.2014, 15:16
So, noch eins von oben, habe auch hinten nochmal gefühlt, der Spalt zwischen dem Gummi und dem Metallteil des Lagers ist ähnlich wie vorne. Vermutlich keine vorhanden.
07.02.2014, 16:36
O.K. wird wohl stimmen.
Ich habe eben 4 Fotos im Regen gemacht, auf keinem habe ich deine Perspektive hinbekommen.
08.02.2014, 17:15
Hallo
Ich habe einen ähnlichen Fall.
Neue Motorlager und Vibrationen. Bei 80 km/h im 4. oder bei 100 km/h in den 5. Gang fühlt sich das Lenkrad wie eine schlechte Handbohrmaschine
Hier sind die Bilder.
Wie sieht es aus?
Wie sieht es aus?
08.02.2014, 19:35
Ich nehme mal an es handelt sich um "Original Renault" Ersatzteile und nicht um Nachbau Schrott
08.02.2014, 19:41
Febi ist wohl eher kein "Nachbau-Schrott"
08.02.2014, 19:44
... tja anscheinend schon, sind schon 2 mit dem gleichen Problem von welchem ich in der Werkstatt noch nie gehört habe
08.02.2014, 20:59
Ich versuche zu finden ob Motorlager defekt ist oder einfach nur falsch montiert.
Sieht ein bisschen zu niedrig oder muss so sein?
08.02.2014, 21:59
Interessant...
acn wann hast du dein Lager gewechselt? Findest du irgendwo ein Produktionsdatum auf dem Lager? Evtl. ein Serienfehler?
09.02.2014, 17:30
Bisher habe ich mir zu diesem Lager sehr wenig Gedanken gemacht.
Hier erstmal eines welches den Motor schon seit 7 Jahren geduldig trägt.
Die "Luft" ist wirklich so klein.
Mit Bild, Video und Ton.
Macht absolut keine Probleme.
Und hier ein Lager das 10 Jahre alt ist und mit 16 Jahren immer noch lebt.
Das Fett stammt von einer Verzweiflungsaktion des freundlichen der in der auf 4 Jahre verlängerten Garantiezeit das fürchterliche Leerlaufschütteln abstellen wollte. Das ist ihm nach mehreren Wochen auch gelungen. Es waren die Einspritzdüsen. In der Zeit durfte ich kostenlos einen nagelneuen Phase3 fahren.
12.02.2014, 17:33
@Broadcasttechniker
Wie hast du das Video gemacht?
Habe versucht, aber der Motor bewegt sich nicht - irgendwie sitzt fest.
Kann dieser Motorlager oder Auspuff die Ursache für Vibrationen sein?
