Normale Version: Gebläse und Beleuchtung
Einen wunderschönen und ein fröhliches Hallo in die Runde....
Dies ist mein erster Beitrag hier und es dreht sich um die Knutschkugel meiner Frau.
Frage 1:
Das Heizgebläse läuft nur auf Stufe 4 (egal ob links oder rechts). Ist das der Gebläsemotor oder gibt es da irgendeine Sicherung die eventuell durch ist. Vielleicht sogar der Drehknopf?
Frage 2:
Welche Bedienelemente sind beleuchtet? In der Fahrertür der Knubbel für die Spiegeleinstellung? Die Schalter für NSL und Heckscheibenheizung? Zigarettenanzünder auch?
Erstzulassung 30.03.2000, Phase II würde ich mal sagen.
Danke für Infos Smile
TANTE EDITH:
OK, das mit dem Gebläse hat sich wohl erledigt, habe hier ein paar Threads zu dem Thema gefunden (Widerstand). Das werde ich mal als erstes probieren...
Twingo 1 Phase II :
Spiegelknuppel Nein
Heckscheibe Nein
NSL Nein
Anzünder Ja
Zum Gebläse.
der Motor ist kaputt, daher ist die Thermosicherung (Suchwort) im Vorwiderstand durch.
Hat dein Auto Klima? Der Lüfter ist ein anderer, lustigerweise aber sogar einfacher zu tauschen.
Hi, nein, kein Klima. Also muss ich den Gebläsemotor tauschen oder reicht der Widerstand?
Zur Beleuchtung:
Ok, dann muss ich das Birnchen am Ziggizünder wechseln, danke Smile
Der Widerstand respektive dessen Thermosicherung geht kaputt weil der Gebläsemotor zu schwergängig ist.
Widerstand alleine tauschen ist vertane Zeit und rausgeworfenes Geld.
Wenn du rechts ein Handschuhfach mit Klappe hast muss das ganze Armaturenbrett raus.
Ja, rechts ist unter dem Luftsack das Klapphandschuhfach. Naja, dann hab ich ja was zu tun...
Danke
