10.05.2009, 20:03
10.05.2009, 21:00
Halterungen für die Batterie. Mit Streben,Gewinde und diesem Spezellen Band das man zwischen Metal und Kunststofflegt.
Du brauchst eine Sicherung für die Batterie, die 2te. Weil die ist ja nicht abgesichert.
Habe ne Sicherung von einem Soundkit genommen, das hat dem TüV gereicht. Der meinte als Tipp man könnte ein Relai verwenden, das sich dann die 2te Batterie dazuschalten würde. Keine Ahnung wie das geht. Kannst aber mal fragen, hier im Forum weiß das bestimmt jemand.
TüV" Batteriemuss gesichert sein" "Batterie muss abgesichert werden" das waren die Auflagen die vom Prinzip her.
Hier siehste mal die Halter von mir im Prodat seinem alten.
Habe kein Akt mehr auf dem PC wo es fertig ist.
http://img223.imageshack.us/my.php?image...143ax7.jpg
10.05.2009, 21:21
danke fürs pic.
hab schon ne idee, wie ich die fest mach. auch wo und in welcher lage.
wird stabil werden. im zweifelsfall schweiß ich noch ne kleine kiste zusammen mit auskleidung, dann kann mir kein tüv mehr was.
gruß co
gruß co
13.05.2009, 22:09
ooh mein alter kofferraum...
14.05.2009, 11:28
wenns in der mittagspause klingelt, ist der hermes versand mensch wieder mal da.
es kann also weitergehen.
beide batts fest und flach in der mulde platzieren und dann die grundplatte anpassen. bleibt nur noch auf das alubutyl zu warten.
gruß co
gruß co
14.05.2009, 11:43
@Prodat:
Die Chinchkabel usw sind entfernt und deine Halter.
Obwohl dein Metalhallter ganz okay war.Hast meinen doch in life gesehen ? irgendwas auszusetzen ?
14.05.2009, 14:23
@ coe... und nicht vergessen... für die hinteren batterien gilt das selbe wie vorne....30cm nach/vor der batt absichern
ansonsten... weitermachen
14.05.2009, 14:34
das is logo. sicherung muß sein. da ich vorne e keine batt hab, hatte ich die sicherung direkt hinten mit dran.
da is mir folgendes durch den kopf gegangen. während der fahrt, der ladestrom der lima, falls dort n kurzer entsteht, sollte da nich auch theoretisch ne sicherung dazwischen? ist ährend der fahrt ja schließlich auch ne stromquelle.
gruß co
gruß co
14.05.2009, 15:36
coe schrieb:ist während der fahrt ja schließlich auch ne stromquelle.Ja, aber eine mit begrenztem Strom. Die Lima ist nicht in der Lage, einen Strom zu liefern, der deutlich über dem Nennstrom liegt.
14.05.2009, 19:06
danke ulli.
wieder was gelernt.
gruß co
wieder was gelernt.
gruß co
19.05.2009, 21:30
mein kleinen eben wieder nach hause geholt.
hat nun wieder frisch tüv und au.
nun kann ich mich wieder dran machen, die 2te maxxima verbauen und den ganzen anderen kleinkram, was hier noch so rumliegt.
mal schauen wann ich mir zeit dafür nehmen kann.
bis dahin ist er wunderbar leicht und hält bei beschleunigungsorgien bei großen auto ganz locker mit.
gruß co
gruß co
20.05.2009, 11:40
... und wenn er schwerer wird musste beim Motor auch nachhelfen
20.05.2009, 11:51
... im prinzip schon längst eingeplant. bin da nur noch details im zeitplan etc am klären.
wird wahrscheinlich gegen winter, dann kann man das in ruhe angehen.
hatte zwar auch hier schon geschrieben, dass ich meinen kleinen im winter nich mehr fahren werde, doch dann hab ichs mangels unterstellplatz doch diesen winter nochmal gemacht.
nun ist mein material fürs carport gekommen, welches ich dann noch verkleiden werde, damits zu ist, dann hab ich nen sicheren standplatz und kann den auch mal ohne kopf oder so stehen lassen.
gruß co
gruß co
