Hallo. Ich habe eine Drosselklappe vor längerer Zeit in der Bucht erstanden (siehe Bild), die eigentlich für meinen Twingo 1.2 16V passen sollte. Die aus meinem Twingo sah aber ganz anders aus. Allein die Befestigungslöcher sind schon total anders. Es wird vermutlich eine aus einem Clio 1.2 16V sein, bin aber nicht sicher. Gibt es in unseren 16V Twingos unterschiedliche Drosselklappen, , so dass diese evtl passen könnte?? Die DK soll nicht bei meinem Wagen eingebaut werden (die sieht definitiv anders aus), sondern in den 16V Twingo Bj 2001 von jemand anderen, der aber nicht weiß, wie seine originale aussieht. Ich möchte ihm ersparen, dass er für teures Geld in der Werkstatt alles ausbauen läßt und die dann feststellen, dass es nicht paßt.
Dankeschön!
Gruß,
Axel.
Ich habe noch eine rumliegen ...meine vom 16V /2001. Kann die aber erst wieder ab Montag in Augenschein nehemn und ´n Foto davon machen.
Meine aber, das die ´n bisschen anders aussieht.
ab ca. 2004 gab es beim 16V (D4F) die außenliegende Drosselklappe.
Die Klappe von Turbopapa dürfte eine solche sein.
Der 2001er D4F hat eine Drosselklappe mit einer "Kerbe im Trichter".
Hier 3 Bilder meiner Klappe für den 2001er.
(Renault Nr. 8200 166 869)
Ich hoffe, es hilft ein wenig.
Grüße
Ja, das hilft. Genau so sieht meine aus meinem Twingo auch aus. Jetzt wäre nur noch interessant, zu welchem Fahrzeug die Klappe von den Bildern ist. Der, der meine Drosselklappe braucht, war mit der Teilenummer schon bei Renault, die konnten aber nicht helfen, da anscheinend die Teile alle neue Nummern bekommen haben?? Auf dem Gehäuse steht: 8200284968
Kann jetzt noch einer sagen, ob es sich um eine Clio-DK handelt? Ich hatte im vorigen Beitrag eine falsche Teilenummer angegeben, habe sie aber jetzt editiert, so dass sie stimmt. Laut vergleich in der Bucht kommt mehrmals Clio III, 2008-
