Mein Twingo gibt viel Gas aber hat keine Leistung in der Beschleunigung außerdem stinkt es nach gummi während der fahrt heute und sehr stark im Motor Raum.
Was könnte das sein?
Motordrehzahl geht hoch aber er beschleunigt nicht wirklich?
Kupplung defekt da es ja auch stinkt.
Richtig der Twingo ist ein Halbautomatik ist das ein anzeichen das die Halbautomatik kaputt ist kann ich mit dem wagen noch 200 km heute fahren oder ist die gefahr das ich liegen bleibe?
Ich würde nicht fahre.
Ist wahrscheinlich nur die Kupplung defekt.
Ich bin gestern auch sehr schnell angefahren mit Vollgas im ersten gang bis 20 und dann im 2 Gang bis 50 kann es daran liegen das die Kupplung kaputt ist? Wie kann ich überprüfen ob die Kupplung einwandfrei geht?
50 im 2ten süß
Ich war schon mit 80 im 2ten ^^
Davon geht eine Kupplung sicher nicht kaputt.
Kupplung geht einwandfrei wenn sie nicht rutscht.
Wie viel km hast du den drauf?
Und von 50 km/h geht die kupplung nicht kaputt
Wenn der bei Vollgas und Drehzahlbegrenzer im 2. Gang 50 fährt, ist die Kupplung definitiv kaputt.
Kaputtgehen tut eine Kupplung nicht wegen Vollgas, sondern aufgrund von normalem Verschleiß oder Misshandlung (was bei automatischer Kupplungsbetätigunh kaum möglich ist). Irgendwann ist das halt soweit. Dass der Veschleiß auch von der Fahrweise abhängt ist klar, aber ein Auto muss ab und zu Vollgas aushalten, sonst hätte es kein Auto werden dürfen.
