Moin,
Seit neuestem geht meine Kontroll Leuchte für das Standlicht nicht mehr an.
Möchte das Problem natürlich beheben, wo bekomm ich eine geignete LED her?
Hab leider keine Ahnung von sowas, daher diese noob Frage
Dort sollten Lampen verbaut sein. Auch direkt die für Abblendlicht wechseln.
Ok vielen Dank
Welche größe haben diese Lampen?
Paar Informationen wären nett oder ein ebay Link
Gruß Feindflug
Glaub die Lampen konnte man im Sockel einzeln wechseln.
W1.2W wenn ich mich jetzt nicht täusche.
nee, die Lampen sind in dem Plastiksockel fest eingebaut.
12V 1,2W .... keien Ahnung wie der Sockel heißt, hab meine durch ne grüne LED ersetzt mit nem passenden Vorwiderstand.
(LED und R passen in den Plastiksockel, wenn man die Lampe rausbaut - dazu muß man die Lampendrähtchen an den Kontaktzungen abkneifen und die Lampe rausziehen, dann LED und Vorwiderstand einschieben und festlöten. Dann muß man nur noch beim Einbau in die Lampenleiste einmalig testen ob die Polung passt und ggf. die Lampe samt Sockel einmal drehen .... )
Hm... Kann ich mir nicht einfach irgend eine neue geeignete Lampe holen, die alte raus die neue rein???
Ohne Vorwiderstände setzen und löten
Die Lampen gibt es in zwei Versionen die teilkompatibel sind. Also entweder mit Sockel fest verbunden oder als Wedge Base. Als LED Replacement natürlich nur incl. Sockel.
Merci bestell einfach mal beide, kann ja dann berichten
