Normale Version: Tacho zeigt falsche Werte
Hallo Twingo Gemeinde,
fahre eine Twingo 1,2 16V Quickshift.
Mein Tacho zeigt während der Fahrt und auch im Stand z.B. an der Ampel falsche Werte.
Soll heißen, zeigt mal 0 mal 54 mal 30 mal 103 usw. an
Dadurch schaltet mein Twingo natürlich seltsam und die Servo fällt aus.
Tachogeber habe ich schon getauscht Kabel vom Tachogeber sind nicht Oxidiert.
Übrigens durch die Hydraulikeinheit kommt man nur von unten an den Tachogeber, ziemliche fummelei.
Wäre Klasse wenn jemand eine Idee hat.
Vielen Dank.
MfG Mike
Blöd dass du noch einen Tachogeber hast.
Wenn der Geber o.K. ist ist der nächste Verdächtige die Verkabelung.
Aber auch an andere Tachopuls "Gebraucher" denken. Das ist das ZV/WFS Steuergerät, das Motorsteuergerät, das Getriebesteuergerät, der Tacho und, vielleicht am wichtigsten, das Autoradio!
Hallo Broadcasttechniker,
Radio und Anschlüsse habe ich geprüft, dürfte nicht das Problem sein.
Getriebesteuergerät bekomme ich morgen zum testen, mal schauen ob das Problem damit behoben ist.
Alle Kabel vom Tachogeber bzw. Kabelbaum sind OK, kein Bruch oder sowas.
Steuergerät von der ZV/WFS habe ich noch nicht gefunden.
Ist schon merkwürdig diese Konstellation.
MfG Mike.
Das Teil sitzt links neben den Sicherungen.
war mal wieder länger auf Montage.
So habe ein Steuergerät für das Getriebe als Leihgabe nur mal finden ist so eine Sache.
Wo Sitzt es? Beifahrerseite?
Wenn es das nicht ist, werde ich den Kabelbaum untersuchen.
Der Tacho und das Steuergerät für die ZV/WFS ist es nicht.
Bin Morgen wieder am Fahrzeug.
Info wo es sitzt wäre große Klasse.
MfG Mike
Zuerst.
Lade dir die Doku aus den Tipps und die Schaltpläne runter.
In den Schaltplänen gibt es Bilder mit der Lage der Steuergeräte, Kabelbäumen und Stecker.
Das Getriebesteuergerät sitzt auf der Beifahrerseite hinter dem Scheinwerfer auf dem Radhaus.
Hallo
ich hatte das gleiche, neuer tachogeber um die 30-40 E
bei eBay, hat geholfen.
Gruss Günnie
