Riesen Problem Querlenker !!HILFE DRINGEND!
Hallo gemeinde,
Ich bin mit meinem Twingo gegen einen Bordstein gerutscht und muss nun den RECHTEN querlenker tauschen.
Folgendes Problem:
Traggelenk ist lose, linke silentbuchsenbolzen ist auch draussen , diesen konnte ich mit einem hammer raustreiben.
Problem: rechts seite des Querlenkers, der Bolzen will nicht raus.
bei dem twingo ist das so eng das man die von der seite nicht rausgetrieben bekommt.
wenn ich mit dem maulschlüssel versuche den bolzen loszuschrauben , dann kommt der schlüssel wieder zurück ( als wenn das gummi den schlüssel wieder zurückschmeisst)
Die Linke seite des querlenkers macht mich zu schaffen, habt ihr tipps oder tricks wie man diesen mist bolzen aus dem querlenker bekommt?
alle weiteren schrauben sind lose, fehlt nur dieser eine doofe bolzen
habe das gefühl das der bolzen mit der silentbuchse verschmolzen ist.
Die Mutter ist ja schon ab ,nur krieg ich den bolzen nicht rausgetrieben.
Danke euch schonmal.
MfG
Versuch doch mal nen Schraubendreher oder nen kleinen Meißel in Öffnung des querlenkers zu treiben das hilt meistens.
Genau das habe ich mit einem Schraubendreher schon versucht .
Ich habe versucht die querlenker halterung etwas zu weiten.
Der Bolzen lässt sich 1mm bewegen danach knackt es und es baut sich gummi druck auf. als wenn die schraube mit dem gummi verschmolzen sei.
Von unten (unterm auto) habe ich auch versucht eine knarrenverlängerung ranhalten an die schraube und versucht rauszutreiben. Leider ist da zu wenig platz um genügend schwung aufzubauen um ihn rauszutreiben.
Also ,
Der querlenker ist verbogen und der reifen stand direkt am radkasten dran, also nicht fahrbereit.
Ich muss das leider alles ohne bühne machen und alleine.
Habe bereits schonmal am clio rti querlenker gewechselt , dort war es aber nicht soo eng wie beim twingo.
Fahrschemel dürfte nichts abbekommen haben ,zumindest hab ich nichts gesehen,bzw verbogen war nur der querlenker.
Fahrschemel ausbauen alleine ,ohne bühne und anhebwerkszeug für den motor wirds wohl etwas zu schwierig für mich alleine.
Der querlenker lässt sich auch gut nach unten drücken aber die eine schraube will nicht raus.
Da ist wohl die Schraube in der Innehülse der Silentbuchse festgerostet .....
versuchs mal mit Rostlöser zu fluten und Warten .....
eventuell Schraubenkopf wegflexen und von der Gewindeseite her ne Mutter draufdrehen und die Schraube weiter reinziehen bis sie losknackt??
Wenn das Rad nach hinten gebogen ist der Träger krumm.
Das ist quasi amtlich ohne es gesehen zu haben.
Habe ich schon mehrfach vor mir gehabt. Der Träger ist butterweich.
Schau mal ob das Hörnchen am Radhaus gerade geblieben ist.
Ab einer gewissen Stärke des Aufpralls wird das auch schon krumm.
Zeige mal Fotos.
Btw, an einem 96er lohnen sich solche OPs doch überhaupt nicht.
Selbst wenn das Auto geschenkt ist.
Schau auch nochmal hier
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8620528
Ab einem gewissen Alter des Autos ist das Schrauben an solchen Gurken nicht mehr lustig.
Ich denke das der fahrschemel noch heile ist. so schnell war ich auch nicht. der querlenker hat auf jedenfall ein bogen ein knick sodass der reifen nach hinten steht.
Werds nochmal mit Rostlöser versuchen .
Ja das kann wohl sein das sich das nicht mehr lohnt ,aber dort steckt schon zu viel geld drin, als das ich den einfach wegschmeisse.
so ein querlenker kostet ja auch fast nix, wenn man überlegt was eine werkstatt dafür haben will.
Ausserdem hab ich es auch nicht soo dicke in der tasche sitzen.
Meiner ansicht nach hat der schemel nix abbekommen,sieht alles gerade aus, ausser der querlenker.
Danke euch für die Antworten.
Fotots konnte ich bis jetzt keine machen ,da das auto nicht bei mir steht.und ich die kamera vergessen habe.
Auto steht 20km von mir entfernt
Ich hab bei meiner Fahrschemel-Tauschaktion (geht übrigens ganz gut alleine und auch ohne Motorheber, wenn man kreativ ist
) einen Querlenker auch nicht los bekommen.
Meine Idee wäre jetzt noch die Buchse auszubrennen oder den Querlenker samt Buchse mit der Flex zu zerkleinern, platzmässig müsste es gehen.
Der billige Querlenker, den ich aus dem Inet besorgt habe, passte bei mir übrigens nicht.
Warum passte der Querlenker nicht?
Er passte nicht in den Fahrschemel. Ich habe dann einen Gebrauchten besorgt.
Später fiel mir der neue nochmal in die Hand (ich schmeiße nichts weg
) und da habe ich gesehen, dass ab Werk eine Buchse nicht korrekt verpresst war. Habe diese dann nachgepresst und jetzt siehts gut aus.
Ich hatte das auch in einem anderen Thread bereits geschrieben (glaube ich... zumindest war der Wille da).
