Normale Version: Frontscheibenwischer geht nicht mehr TWINGO C06 bj.2002
mein Frontscheibenwischer geht nicht mehr...
ich habe versucht ihn in alle 3 stufen einzuschalten aber er bleibt ohne reaktion (auch keine geräusche hörbar)
dann habe ich versucht die sicherung zu wechseln... aber die läuft auch tadellos?!
Liegt es dann also am wischermotor? oder am Hebel?
Bitte um schnelle hilfe! :=)
Es kann sei das sich eine Schraube gelöst hat und die Mechanik jetzt blockiert! Hatte ich auch schon bei zwei Twingos. Das siehst du wenn du die Motorhaube auf machst und zwischen den Halter von dem Wischermotor und das obere teil von der Karosse guckst.
[Bild: twingo-03160200-Cze.jpg]
Da wo sein Finger ist. In diesem Bereich sind drei schrauben. Einen von denen wird sich so weit raus gedreht haben das sich diese strebe nicht mehr bewegen kann.
Wischer einschalten und die Hand auf den Wischermotor legen,wenn ein leichtes Vibrieren oder Brummen zu Hören oder zu Spüren ist ,dann blockiert da wie oben Beschrieben etwas
