Normale Version: Mein auto klappert
Hallo, ich bin manuel und bin aus südbrandenburg habe mich hier neu angemeldet,weil ich einen twingo fahre und auch hin und wieder ratschläge brauche.
nun zu meinem problem:
wenn ich auch unebenheiten fahre (kleines kopfsteinpflaster) klappert es irgendwo am linken vorderrad. es hört sich so an, als ob der bremssattel lose sei. ist aber nicht an dem.wenn ich dann gas gebe ist es weg
was ich bereits unternommen habe:
radlager neu, spurkopf / spurstange neu, neue domlager
bremsalttel ist auch fest,sind auch neue drin.
es scheint so, als ob es von der lenkstange kommt ist nur ne vermutung
hatte jemand von euch auch mal solches problem und oder kann mir weiter helfen
im voraus danke!
mfg franke
Das ist ein Twingo. Ich würde mir mehr sorgen machen, wenn´s nicht
irgendwo klappert... Laughing
Mal ernsthaft:
Es könnte auch möglich sein, das dass klappern von den Belägen kommt. Mein Megane klimpert
manchmal auch mit den Belägen wenn es holperig wird und ich langsam unterwegs bin.
Mal leicht bremsen und hören ob es dann weg ist.
Das Problem habe ich auch... Und noch keine wirkliche Lösung parat. Bei mir wirds das lenkgetriebe sein das Spiel hat. Einfach mal alle Fahrwerksteile auf Spiel überprüfen.
ich habe beim bekannten,der kfz meister ist, schon alles mögliche überprüft.die bremsbelege sind fest.weil,wenn ich gas gebe ist das kappern eingestellt,wenn gas weg,dann klapperts...das regt mich auf..... also frohe weihnachten
einfach mal bei auf dem Boden stehendem Fahrzeug die Räder anfassen und beherzt dran wackeln und kippen .... dann merkst du ja ob irgendwo Spiel drin ist.
Koppelstange(n) (Sofern vorhanden - Koppelstange -> Stabi?)
Domlager?
Gummi-Metall- Lager der Schwinge? (Wäre logisch.. Gas geben -> das ganze geht auf Zug - sitzt stramm - klappern hört auf)
So, das klappern ist jetzt weg...waren die spurstange/spurkopf (tja und einen tag später die lichtmaschine)
