habe vor kurzem einen Twingo C068 EZ: 4.99 als Winterauto fast "geschenkt" bekommen.
Problem waren die IR ZV, Wischwasserpumpe, Leuchtmittel etc... Also Sachen die eigentlich einfach zu reparieren oder zu ersetzen sind.
Nur aus dem Motorraum kommen andauernd diese komischen Geräusche.
Ich kann es leider nicht beschreiben. Es ist aber ein quietschen gepaart mit ?
Bei dem Wagen wurde vor kurzem der Zahnriemen getauscht, laut Vorbesitzer.
Wenn aber der Zahnriemen quietschen würde, wäre das quietschen doch bei gasgeben schneller und im leerlauf wieder langsamer, oder seh ich das falsch.
Hab leider nicht viel Ahnung vom Twingo deswegen hoffe ich hier Hilfe zu finden.
Der Twingo hat jetzt 162000 km runter.
Hier ein Link zum Video wo man das Geräusch hört.
https://app.box.com/s/atsqgkb9oqmmp8rpvj0i
Ich bedanke mich im Vorraus.
Hallo XR,
im Video sehen wir ja den Klimakompressor bzw. dessen Riemen.
Das Geräusch ist wahrscheinlich die Spannrolle von diesem Riemen.
Evtl. könnte es auch der Kompressor sein.
Weiß aber nicht ob ein Klimakomp. solche Geräusche machen kann.
Die Spannrolle kostet als Ersatzteil über 50€.
Eine pragmatische Reparaturlösung wäre es, den Riemen einfach abzunehmen.
Jetzt im Winter brauchst Du die Klima eh nicht.
Das Quitschen sollte daraufhin verschwinden.
Ist es danach noch vorhanden, könnte die Lichtmaschine die Quelle sein.
Also, Riemen ab und bitte berichten.
Grüße und Erfolg
Zur korrekten Demontage bzw unbedingt zur Montage des Klimariemens braucht man ein kurzes TX50 Bit von sehr guter Qualität. Dieses dann mit einem Ringschlüssel oder einer Gripzange drehen.
Erstmal Danke.
Wenn das Wetter besser wird und ich mehr Zeit habe, werd ich das Testen.
Und noch ein Bit Besorgen.
Hab mir den kompletten Zahnriementausch Thread durchgelesen. Ist ziemlich viel Arbeit.
Da laut Vorbesitzer, der Tausch des ZN nicht durch eine Werkstatt erfolgte, nehme ich an, dass nur der ZN neugemacht wurde und der Rest blieb.
Aber das Geräusch ist nervig...
Hi!
Wenn du dich selbst nicht ran traust mit dem Zahnriemen meld dich.
LG
So, mal eine kleine Rückmeldung.
Erstmal Vielen DANK an Sabine und ihren Mann, der mir am Telefon schon sehr geholfen hat.
Das quietschen kommt 100% von der Riemenscheibe an der Kurbelwelle. Die eiert nämlich ganz schön.
Ich werd erstmal zur Werkstatt fahren und sehen wie man das am besten beheben kann^^
Und, wie wurde es behoben? Musste eine neue Riemenscheibe drauf?
Nein, zum Glück nicht.
Der Vorbesitzer hat mir empfohlen etwas Vaseline drauf zu schmieren^^
Naturlich hab ich es nicht gemacht. Stattdessen hab ich mir eine Dose Caramba zugelegt und auf den Klimariemen gesprüht.. Was soll ich sagen, das hielt etwa 20min. Danach war das quietschen wieder da.
Hab dem kleinen Mitte Januar neues Öl spendiert. Dabei hat mich der Mechaniker auf das quietschen aufmerksam gemacht.
Er empfahl mir WD40 was er auch draufsprühte. Hielt nur bis zum nächsten Start^^
Ich hab es schon aufgegeben und müsste wohl damit leben, DACHTE ich!
Vor 2 Wochen, dann bei Marktkauf, Silikon Spray von Gut&Billig gesehen. Hab mir gedacht, da die Caramba Dose fast leer war nehm ich das. Werd ich wohl öfters brauchen. 1,39€ im Vergleich zur Caramba 5,99.
Und dann das Unglaubliche... Einmal! kurz auf den Riemen gesprüht. Seit dem ist Ruhe...
So eine kleine billigmarke hat mir das Leben einfacher gemacht!
Im grossen und ganzen würde mich die Instandsetzung, Reparatur etc. etwa 1500€ kosten.
Somit mache ich da nichts mehr neu. Der fährt noch bis Juli und dann ab zur Presse.
Schönen Gruss
