Hier nun das Ergebnis und erste Bilder von unserem Musterstück der Heckblende! Es ist das erste Produkt aus unserer Umfrage, Danke für Eure rege Teilnahme!
Vorbestellungen sind ab sofort möglich, in circa 10 Tagen werden die ersten Teile produziert sein. Preis: 99,00 Euro inkl. einer Tube Kleber zzgl. Versand.
Nochmal die Infos im Überblick:
- wurde so konstruiert, dass der Heckscheibenwischer in Funktion bleiben kann!
- passgenau, dass sie sowohl über die Gummileiste der Heckscheibe, als auch unter der 3. Bremsleuchte verläuft!
- Lieferung mit brauchbarem Materialgutachten!
- Lieferung inkl. einer Tube Karosseriekleber
- problemlos lackierbar!
wie schon geschrieben im anderen thread,datailfotos von der blende wären gut,istdas jetzt die finale version?seitlich überkreuzt es das gummi?
Die Blende ist aus GFK und unlackiert. Das Material wird bei der Verarbeitung schwarz eingefärbt.
Eine Grundierung ist auch nicht vorhanden,da jeder Lackierer gerne seine eigenen Produkte,
mit denen er ausreichend Erfahrung hat, verwendet.
Das Lackieren ist problemlos möglich, eine besondere Vorbehandlung ist auch nicht notwendig.
Aus Platzmangel liegt die Blende oben (bei der 3. Bremsleuchte)auf dem Metall,
direkt am Gummi an. Eine Klebekante in dem Sinne ist nicht vorhanden.
Links und rechts liegt die Blende über eine breite von ca. 15 mm auf dem Metall, auch wieder bis ans Gummi gehend.Diese 15mm dienen als Klebekannte.
Nach dem verkleben dieser beiden Klebekanten auf dem Metall,
ist es sinnvoll auch die lange Seite unter dem Bremslicht von innen her mit dem Fenstergummi zu verkleben.
Dieses ist von außen nicht zu sehen und erhöht die Festigkeit erheblich.
Der Scheibenwische,falls noch vorhanden,kann weiter verwendet werden.
Wir versuchen noch Bilder zu machen, die mehr Details zeigen.
So ich werde dann im Januar 2014 eine nehmen DANKE
ich bestelle mir auch ein vor im januar nehme ich sie dann, wenn es geht brauche konto daten zum 10.01.2014
überweise ich dann
erst mal eine vera will sie erst im orginal sehen
lg felix
ps super arbeit an euch respekt
sorry aber detail bilder brauche ich schon sonst kauf ich mir ein teil aus abs,wo eintragungsfrei ist,man kriegt auch nicht wirklich antworten,viele haben gefragt ob das teil eingetragen werden muß,keine antwort.auf den bildern sieht es so aus als wäre das gummi nicht abgedeckt,vielleicht optische täuschung durch rundungen glanz etc,das hättest ihr aber auch umgehen können indem ihr dem teil eine andere farbe wie das fahrzeug gebt.es wäre schön wenn mal eine klare aussage kommen würde.
Hey Maurice,
sorry, wenn da irgendwie etwas untergegangen ist oder es ein Missverständnis gab.
Also, der Reihe nach. Direkt im ersten Post hatte ich es doch schon geschrieben:
Lieferung mit einem brauchbaren Materialgutachten. Das ist nicht irgend ein Blättchen, was fröhlich durch das Internet wandert, sondern eine Materialprüfung durch den TÜV von dem Material und vom Hersteller dieser Erzeugnisse mit Anschrift und allem drum und dran. Grundsätzlich bin ich leider noch nicht weiter gekommen inwieweit solche Teile generell eintragungsfrei sind, da ja die Fahrzeugmaße nicht verändert werden und im Heckbereich unkritisch sind. Da denke ich an die Tatsache, dass Seitenschweller grundsätzlich auch eintragungsfrei sind, wenn sie die Fahrzeugmaße nicht verändern.
Zum nächsten Punkt. Ich habe noch zwei Detailbilder, die hatte ich heute Mittag auch schon mit Logos etc versehen, musste dann auch nochmal auf Reisen gehen
Bilder kommen aber nun hier, so dass Du vielleicht auch schon mehr siehst:
Grundsätzlich gebe ich Dir Recht, es ist natürlich sehr unglücklich, dass beides schwarz ist. Aber das ist leider Schicksal, denn eine andere Heckklappe war gerade nicht greifbar und die Teile sind produktionsbedingt immer schwarz. Ich hoffe aber, dass Du nun mehr erkennen konntest. Vorweg: an keiner Stelle ist das Gummi sichtbar, klare Sache. Das wäre optisch ja ein Reinfall. Die Blende überdeckt das Gummi komplett, aber das hatte ich auch schon geschrieben.
Und naja, eine ABS-Plastik Blende für den Twingo zu bekommen die eintragungsfrei ist, wird leider eine Wunschvorstellung bleiben, das weisst Du auch
Also, ich hoffe alle Fragen wurden geklärt. Falls nicht, bitte gerne melden.
mit dem ertsen bild kann man jetzt was anfangen,da sieht man es gut das alles abgedeckt ist,danke erstmal für das bild,auf den ersten sieht es durch die form halt aus als würde es bis ans gummi reichen.
Geiles Teil, bin auch stark am Überlegen eine im Frühjahr zu nehmen
Melde mich aufjeden fall nochmal
.....kann mich nur anschließen. Würde Jan 2014 auch eine nehmen.
Lars
(03.12.2013, 20:54)Autoteile Diener schrieb: [ -> ]Der Scheibenwische,falls noch vorhanden,kann weiter verwendet werden.
Den Scheibenwischer würde ich schon gerne weiter verwenden.
Jetzt ist aber oben in der 3. Bremsleuchte die Spritze fürs Wasser mit eingebaut. Die wird dann aber relativ sinn-/arbeitslos.
Ist in der Blende irgendwas für einen Umbau vorgesehen und wie wird der Knobbel auf der Blende ausschauen
kannst ja auch umrüsten .... Es gab -keine Ahnung ob das Abhängig zur Phase/Modelljahr ist?- auch Heckwischer, die hatten die Wischwasserdüse im Wischerarm .. Somit musst du dir darüber keine Sorge(n) machen =D
*schleichwerbung on*
Ich weiß nur nicht mehr ob meiner bei der Demonatge "draufgegangen" ist, oder doch an einem Stück geblieben ist ...
Sonst hätt ich einen ab zu geben =D
*schleichwerbung off*
Frage doch einfach mal an.
Der Mann heißt Christian Diener wenn du ihn ansprechen willst.
Auf Lager und sofort lieferbar.
