Normale Version: Motor startet nicht mehr. Batterie ist defekt und Überbrückung funktioniert nicht.
ich habe hier schon seit ein paar Tagen im Forum rumgesucht, aber nichts genaues gefunden, was mir so 100% weiterhelfen würde. Deswegen schildere ich mal mein Problem und würde mich freuen, wenn ihr mir helfen würdet.
Mein Twingo (Baujahr 2000) hatte seit einiger Zeit einen kleinen Maderschaden, den ich zunächst ignorierte, weil er keine großartigen Probleme verursachte. Die Zündkabel waren ein bisschen angeknabbert, aber sonst lief meistens alles gut. Ab und zu hatte er (häufiger bei Nässe) Startprobleme, so dass es relativ lange brauchte bis er anspring. Manchmal musste er auch angeschoben werden, damit er anspring.
Er lief etwa 4 Monate mit den Problemen.
Jetzt bin ich letzte Woche auf der Arbeit mit dem Twingo unterwegs gewesen, ohne das er Probleme gemacht hatte. Habe ihn auf der Arbeit wieder abgestellt und alles lief gut. Als ich 30 Minuten später wieder einstieg, machte ich das Licht an und wollte ihn wieder starten. Allerdings ging direkt das Licht aus, als ich den Zündschlüssel drehte, er machte kein Geräusch und war wie Tot. Nur Das Standlicht ging noch und die Innernaumleuchte. Bei Standlicht und offener Tür piepte auch das Warnsignal, dass das Licht an ist, allerdings nicht mehr, wenn ich auf die Scheinwerfer schaltete.
Ich habe dann die Batterie ausgebaut und an ein Aufladegerät angeschlossen und über nacht laden lassen. Allerdings hat dies nichts gebracht. Ich habe auch die Zündkabel durch neue ersetzt. Auch eine Überbrückung mit einem anderen Auto hat nichts gebracht. Das Standlicht geht mittlerweile auch nciht mehr, ebenso wie die Innenbeleuchtung.
Könnt ihr mir hier weiterhelfen? Es ist klar, dass ich die Batterie austauschen muss, aber warum springt er auch bei einer Überbrückung nicht an?
Grüße
Eventuell ist die Spannung zu niedrig und die WFS macht nicht frei.
Was sagen die Lämpchen?
Oder ihr habt direkt mal verpolt und das Motorsteuergerät abgeschossen.
Probier mal über Brücken ohne die defekte Batterie. Hatten schon das ein Zellenschluss zu viel Saft gezogen hat.
Hallo, danke für die Antworten erst mal.
Die Lämpchen sagen gar nichts mehr. Verpolt dürfte ich nichts haben, habe extra x mal nachgeschaut, wie es angeschlossen werden muss um ganz sicher zu sein.
Ich kaufe jetzt erst mal eine neue Batterie und schaue dann nach, was passiert?
Gast Du Automatik ??
Ohne Lämpchen gar nicht weiter versuchen. Ohne Saft in der Elektrik startet das Auto nicht.
Nein, habe Gangschaltung.
Werde jetzt mal dann doch das Auto zur Werkstatt rollen um auf Nummer sicher zu gehen.
Vorher macht es schon Sinn, sich mal eine gesunde Batterie auszuleihen und einzubauen.
