Da ich ja gerne Bilder Hochlade und mir das Vorgeschlagen wurde,
http://www.pic-upload.de/?why=1
oder das aus dem Forum oben links mit Bild einfügen was bei Mir leider nicht geht, warum auch immer, sucht man ja nach was passenden.
So nun möchte ich doch Vorschlagen das jemand mir mal die Links postet wo man Bilder Hochladen kann ohne das man a Problem hat.
Normal nutze ich ja immer bildercache aber seit 3 Tagen geht das nicht und das nur in diesem Forum, warum auch immer.
Danke
Ganz sicher, dass der Picuploader nicht funktioniert? Habe selten sowas problemloses und einfaches gesehen
Früher habe ich immer imageshack.us benutzt. Dir werden beim Hochladen auch alle möglichen verschiedenen Links gegeben, mit denen du deine Bilder verbreiten kannst.
Also ich kann
www.directupload.net enpfehlen. - Oder eben den PicUploader hier im Forum wenn das Bild direkt skaliert werden soll
Funktionieren beide eigentlich sehr gut.
Was geht denn bei dir mit dem PicUploader nicht? Wenn du das genauer beschreibst kann das evtl gelöst werden
Vorteil am Foren eigenen PicUploader: die Bilder sind da und das dauerhaft. Wenn der Thread mal in die "Jahre" gekommen ist und nicht oft bzw. vorerst gar nicht angeschaut wird, verschwinden gerne mal die Bilder auch von den Servern von den großen Anbietern. Das war schon für so manch ein Forum ein Todesurteil, denn was nützt einem ein Forum, in dem man nicht stundenlang stöbern kann, weil alle Bildlinks tot sind?
Das stimmt wohl, an den Vorteil habe ich gar nicht gedacht
Ist echt ein super Service!
Also, wenn ich eine Antwort gebe, kann man ja oben leicht rechts mit einem Klick ja auf Bild einfügen drücken. Da kommt bei mir, Diese Website verwendet ein Skriptfenster für die Eingabe von Informationen. Wenn Sie der Website vertrauen, dann klicken sie hier, um das Skripfenster zuzulassen.
Dann drück ich auf diese Website verwenden danach öffnet sich ein Fenster in grau mit den Worten, Explorer Benutzereingabeaufforderung und darunter steht Skript Eingabeaufforderung und darunter steht Gib die URL zum einzufügen Bild ein.
Sprich der will den Link für das Hochladen vom Bild, nur wie Lade ich das da hoch ??
Gehe ich auf ein anderes Skript mit Bild Hochladen geht das aber wenn ich es da einfüge kommt eben nix. Sprich ich füge es ein und drück auf Vorschau, da kommt halt nix an einem Bild.
1- Pic Uploader anklicken
2- Auswählen anklicken
3- Bild im Rechner raussuchen, Markieren und auf öffnen klicken.
4- Jetzt sollte in der Zeile daneben was von: C:\User\XXXX\XXXX.jpg (oder so ähnlich stehen)
5- Auf Upload klicken
6- Jetzt sollte das Bild zu sehen sein und drunter sowas in der Art:
[imghttps://pics.twingotuningforum.de/pics/2013/11/twingo-13093312-pqU.jpg/img]
7- diese Zeile mit links anklicken damit alles blau Markiert wird
8- Auf das markierte mit rechts klicken und im Popup Kopieren auswählen.
9- Jetzt kannst du zurück zum Thread in dem du eine Antwort erstellen willst
10- Antwort verfassen und einfach im Eingabefeld rechts klicken und einfügen wählen
(den Button "Url zum Bild" brauchst du nicht)
11- Jetzt sollte dieses **[img....** Dingens im Eingabefeld stehen.
12- Drüber oder drunter was dazuschreiben und dann auf Vorschau, oder Antworten klicken.
Funktioniert bei mir von allen Browsern und auch vom Tablet.
Der Picuploader mag nicht alle Dateisorten, muss man eben vorher ändern.
Du darfst nicht oben leicht rechts gucken, denn da ist wirklich nur eine URL-Eingabe möglich. Du musst direkt unter den Smilies auf "PicUploader" klicken, der Rest ist selbst erklärend.
Achso ist das und ich dachte immer ich müsse da oben leicht rechts drücken.
OK jetzt wird alles klarer wie Blöde von Mir und ich dachte das sei nur Werbung, man muss ja auf das PicUploader ( das Wort selbst ) drauf drücken.
Vielen Dank.
Kein Problem, manchmal sieht man nicht alles direkt auf den ersten Blick. Dafür sind wir ja da und helfen fleißig
Viel Spaß weiterhin im Forum!
Hi kann das sein das es bei einigen nicht auf dem Handy oder Tablet angezeigt wird ich habe nämlich das Problem bei mir wird nichts angezeigt
Als Soforthilfe nimmst du diesen Link
Kannst du auch bookmarken, handyfranky macht das so.
Ansonsten kannst du in deinem Telefon die Standardansicht einschalten.
Ganz ganz unten, dort steht "Switch to Full Version"
Dann ist zwar allesklitzeklein, aber du siehst den uploader.
Am Besten "den" neben dem Antwortfenster nehmen.
Weil der in blassblau ist ist der kaum zu sehen.
Teste es mal.
Dankeschön werde es morgen Mal versuchen VG Wolfgang
