Normale Version: Welche Lichtmaschine kaufen?
Hallo ihr Lieben,
ich hoffe sehr, dass mir hier jemand helfen kann. Bei meinem Twingo, BJ 03/97 ist laut Werkstatt die Lichtmaschine kaputt. Reparatur würde ca 500 kosten, das ist mir definitiv zu teuer. Ich habe einen Schrauber an der Hand, nur sagt der, ich soll das Teil selbst besorgen. Nach ausgiebiger Suche in diversen Onlineshops bin ich kein Stück schlauer. Es gibt so viele verschiedene, auch wenn ich die Suche nach den Nummer aus dem Fahrzeugschein eingrenze!
Welcher Generator ist denn nun der richtige für mein Auto? Und hat jemand gute Erfahrungen mit bestimmten Onlineshops gemacht?
Danke vielmals für eure Antworten!
Auf der Lima sollte irgendwo eine Teilenummer zu finden sein.
Dann erstellst du eine Suchanfrage im Marktplatz hier im Forum.
Günstiger kommst du an keine funktionierende Lima.
Es sei denn, es soll unbedingt eine neue sein. Wink
Da steht ein interessanter Buchstabensalat drauf (A.C. DELCOSVBTEMB oder - EMG), eine Nummer konnte ich nicht finden. Aber ich wollte eigentlich schon eine neue haben.
500, da wachsen einem ja Flügel.....
Der beste Weg ist wie schon beschrieben die Originalteilenummer. Wenn das nichts wird, auch nicht mit Spiegel oder USB-Cam mit Teleskop (damit habe ich einen verwurzelt eingebauten Klimakompressor identifiziert), dann schaust du auf ebay nach einer Lichtmaschine, die so aussieht wie deine. Zählen wieviele Rillen die Laufrolle des Vielkeilriemens hat.
Wenn auch das nichts bringt, rufst oder mailst du einen Anbieter an und erklärst ihm, was du brauchst.
Oder du baust die Lichtmschine aus und gehst zum Autoverwerter. Die Lichtmaschinen sind billig, ich würde eine neue einbauen.
