Normale Version: Sicherung Mogorraum
Hallo bin neu hier und habe ein problem mit meinem twingo c06 baujahr 99
Mir fliegt bein anfahren städig die 25 Ampere Sicherung im motorraum raus nach wechsel der sicherrung springt er auch wieder ohne probleme an und läuft im leerlauf wunderbar bis ich versuche anzufahren beim kommen lassen der kupplung haut es die sicherung dann sofort raus. was kann das für ursachen haben.
Danke schonmal für eure mühen
Bitte keine Mehrfachpostings, Anfängerfehler.
An die anderen, bitte nicht antworten.
also an der Kupplung selbst gibt es keinen Schalter, der beim Ein/Auskuppeln betätigt wird.
bleibt also nur die Möglichkeit, daß irgendwo im Bereich Motor ein Kabel blank liegt, daß bei Motorbewegungen nen Kurzschluß auf Masse verursacht.
schau mal in dein Handbuch, wofür diese Sicherung da ist (glaube Lambdasondenheizung und/oder Zündspule/Einspritzdüsen) und such dir dann das wahrscheinlichste raus - Lambdasondenkabel käme hin, je nach Motormodell gibts da eine (vor Kat) oder zwei (vor und nach Kat), die 2te sitzt irgendwo unterm Fahrzeug etwa da wo der Schalthebel ist ....
@broadcast: ah, nun hab ich das 2te Posting gesehen - hab nur nach allen Themen des Users Barny gesucht und da gabs nur eines, drum hab ich hier geantwortet - steht aber im andren Thema ja auch schon alles drin, also wenn du putzen magst, dann putz - schreib ich halt irgendwo nen andren Beitrag damit der Zähler wieder hochgeht Wink
Kann hier nicht putzen, sonst hätte ich es sofort getan.
Schau mal auf die Überschrift, in meiner Antwort habe ich sie allerdings geändert.
