Normale Version: Bremsen quietschen, Renault findet den Fehler nicht
Hallo Very Happy
Ich kenne mich mit Autos nicht wirklich aus und habe folgendes Problem.
Mein Twingo Baujahr 12/2005 quietscht beim Bremsen nach längerer Fahrt sehr laut. Nach meiner Einschätzung vorne rechts.
Der Wagen war deshalb mehrfach bei Renault. Mittlerweile sind alle Bremsen vorne und hinten komplett erneuert worden. Gestern dann auch noch der Hauptbremskraftverstärker. Es quietsch weiter. Mittlerweile hält das quietsch auch nach dem Loslassen der Bremse an, wenn ich dabei um die Kurve fahre.Bin echt verzweifelt, habe schon mehrer Hundert Euro an Reparaturkosten bezahlt und keiner kann das Problem lösen. Hat hier noch jemand eine Idee?
Ich bin für jede Idee dankbar und werde mich dann mit eventuellen Lösungsvorschlägen an eine freie Werkstatt wenden. Habe so langsam das Gefühl, dass Renault ahnungslose Kunden verarscht und ausnimmt.
LGSad
Quietschen ist idR ungefährlich, lediglich lästig. Man kann und muss es unter Umständen gezielt bekämpfen. Schreib mal, was alles erneuert wurde, bitte möglichst genau.
Das könnte dann sehr wohl sein das die Beläge nicht frei sind und etwas klemmen, oder die Kolben in den
Bremssätteln nicht 100% freigängig sind.
Werden die Bremsen /Felgen denn auch warm wenn Du nicht bremst oder viel gebremst hast ??
hbxx792
Tippe auf die Bremssättel, bzw. deren Kolben oder Führungshülsen.
Hört sich so an, als ob die fest wären.
Darauf hätte ich jetzt auch getippt. Sollten die Bremsen sehr warm sein fährt der kolben nicht wirklich zurück. Dementsprechend ist es soll als wenn du mit leicht angezogener bremse rum fährst. Haben die vorne die bremsscheiben mit gewechselt?
Supertramp
Also ich tippe auf einen korrodierten Keil an den Bremsklötzen.
Einfach hier und an der anderen Seite den Rost wegschmirgeln,
Plastilube oder Kupferfett zum Gängigmachen und Fertig.
Die Klötze sollten nämlich etwas Spiel haben.
Ansonsten muss man wohl die Kolbendichtung erneuern !
Bau die Bremse auseinander, reinige alles ordentlich, nimm Bremsenpaste und mach alles gut gangbar und schleife die KAnten von den neuen Bremsbelägen mit etwas grobem Schleifpapier an. DIe laufen gerne auf der Bremsscheibe auf und geben ganz fiese Quietschgeräusche von sich..etwas abgerundet ist das Geräusch weg...
Normalerweise macht so etwas jede Fachwerkstatt. Ein Unding welchen Fusch man da so mitbekommt... das waren einer der ersten Dinge die ich in meiner Ausbildung gelernt habe.
