Normale Version: Twingo macht keinen Mucks mehr, Gewindenasen an Batterie schuld??
nachdem ich nach 2 wochen urlaub, meinen twingo starten wollte machte er kein mucks mehr. Batterie und Lichtmaschine wurden erst vor ein paar Monaten gewechselt. Nachdme ich die Batterie überbrückt hatte und auch auf der autibahn gefahren bin , ging am nächsten morgen wieder nix. Dann habe ich heute die Batterie abgeklemmt wo bei mir am Pluspol beim abschrauben diese gewindenasen des aufsteckgewindes alle entgegenkamen, jetzt ist da quasi nur noch der ring auf dem pol ohne die nasen, ja und jetzt geht auch irgendwie gar nix mehr, kein lämpchen keine reaktion null, kann es an diesen Nasen liegen das da nun kein kontakt mehr ist?? Bin echt ratlos?
Zerlege den Polanschluss und baue ihn wieder zusammen.
Vor allem dafür sorgen dass die gefiederte Krone aus dem Becher raus kommt.
also haben die nasen des aufsteckgewindes nix mit dem kontakt zu tun?
Nasen am Gewinde?
Bitte Fotos.
Nasen kenne ich nur an den Kabelösen welche um die Isoliermuttern gebogen sind.
Die dienen dazu die Öse beim Lösen nach oben zu ziehen damit der Kontakt schon nach ein bis zwei Umdrehungen unterbrochen ist.
Meine Dieses Gewinde das auf den polen der batterie steckt damit man das plus und minus kabel auf die pole drehen kann. So ist es zumindest bei mir Twingo BJ.97.
so funktioniert der Batterieanschluß beim Twingo:
[attachment=8622]
von oben nach unten
- der Plastikknopf,
- die Kabelschuhe,
- der Klemmtopf und
- die Spannzange mit dem Gwindestift.
wenn du den Knopf auf den Gewindestift drehst, drückst du die Kabelschuhe gegen den Klemmtopf und den Klemmtopf über die Spannzange - diese Spannzange klemmt dann den Batterieanschluß ein und schon ist der Kontakt da.
man sollte beim Lösen/Wiederanziehen der Batterieklemme drauf achten, den Gewindestift durch den Klemmtopf runterzudrücken, damit sich die Spannzange öffnet - sonst hast du irgendwann zwar die Spannzange ganz in den Klemmtopf eingezogen, aber den Batterieanschluß nicht mehr geklemmt - und das gibt Kontaktprobleme.
Danke für die Hilfe, springt wieder an, nur habe ich jetzt das Problem das ich sobald ich einen Gang einlege er in einer Tour piepst, und man welchen gang auch immer einlegen kann, er fährt nicht, er piepst einfach nur in einer Tour. Ist ein Twingo Easy Bj.97Crying or Very sadCrying or Very sad
dann ist irgendwas an der hydraulisch betätigten Kupplung hinüber .. das Piepsen ist vom Steuergerät.
beim easy wird auch wenn du nicht im Leerlauf bist das Anlassen verhindert per Relais zwischen Zündschloß und Anlasser Klemme 50.
