Normale Version: Motor startet seit heute nicht mehr
Hallo ihr,
bin neu hier weil ich gerade ein Problem mit meinem Twingo habe Evil or Very Mad
Angefangen hats damit, dass das Licht ausgeht wenn ich blinken wollte. Manchmal ging es minutenlang nicht wieder an und ich musste rechts ran fahren, damit im dunkeln nichts passiert. Beim rumprobieren mit Fernlicht usw geht es dann irgendwann wieder. Aber ich bin dann tagelang ohne zu blinken zur Arbeit gefahren, weil ich Angst hatte dass das Licht schon wieder aus geht Embarassed Dieser Zustand hielt ca 2 Wochen an und dann war das Problem verschwunden. Dann kam jedoch das Problem, dass der Motor nur mit Widerwillen anging. Heute sprang er garnicht an und ich musste mich anschieben lassen Evil or Very Mad
Liegen beide Probleme an der Batterie? Ich habe erst im letzten Dezember eine neue bekommen!!
Was könnte das sein bitte helft mir Sad
Wenn es nicht die Batterie ist könnte der fehler an der Lichtmaschiene liegen , wenn diese die Batterie nicht richtig aufladen kann springt der Motor nicht mehr an
Allerdings liegt das Blinkerproblem wohl an etwas anderem
Die Lichtmaschiene kannst du selber prüfen wenn du ein Messgerät hast, dazu die Spannung an der Batterie messen wenn der Motor im Stand läuft, dann müssen an der Batterie 13, 8 volt anliegen
Ist es deitlich weniger und sogar mehr ist die Lichtmaschiene hinüber
Evtl. liegt auch zusätzlich noch ein Defekt im blinkerhebel/lichtschalter vor.versuch erst mal das problem mit der Batterie/lichtmaschine zu beseitigen und prüf danach nochmal den rest.
Ok vielen Dank
Also hängen wohl beide Probleme nicht zusammen?
Sorry, aber an deiner Stelle würde ich noch mal 14 Tage abwarten. Evtl löst sich
dann das Problem auch von selbst.... Rolling Eyes
Was kostet denn der Spaß wenn es die Lichtmaschine ist. Wollte mir Anfang-Mitte nächsten Jahres ein neues Auto zulegen und weiß nicht ob sich das dann lohnt noch hunderte Euros zu investieren.
eine Lima bekommst du auch bei einem verwerter für ca 50 euronen
Und das wirst du ausgeben müssen da du ja sonst auch nicht fahren kannst...aber das ist wohl noch bezahlbar
aber wie gesagt erstmal die Spannung messen wie beschrieben um auch ganz Sicher zu sein
Alles klar das geht ja noch Wink
Dann mess ich die nachher mal. Danke für die schnellen Antworten!
