Hallöchen
kann mir jemad sagen, ob die Airbaglampe nach Reparaturen von allein wieder aus geht?
Der Hintergrund...
als die Airbags ausgebaut waren, wurde der Motor gestartet und seit dem ist die Airbaglampe an. Es wurde alles fachmännisch wieder zusammen gebaut, nur die Lampe ist immer noch an.
Woran kann das liegen? Was kann beim Zusammenbau kaputt gegangen sein?
Die Stecker unter den Sitzen sind schon verlötet worden und bevor damals der Motor gestartet wurde war alles ok.
Mein Twingo ist EZ 1998 / C06 / KW43
Danke schon mal für eure Hilfe
Bei meinem 2000er Twingo ist die Airbaglampe von alleine wieder ausgegangen (Kabel unterm Sitz neu verlötet).
Würde tippen, dass es noch irgendwo ein Kontaktproblem gibt, evtl. mal das SG auslesen.
bei Renault wurde mir gesagt, sie können das Steuergerät nicht auslesen und wollten anfangen, alle Leitungen durchzumessen .. sie meinten ich hätte Airbags nachgerüstet und dadurch sei der Fehler entstanden ..
ja ich habe andere Sitze verbaut aber ohne Seitenaitbags ..
Und vorher hattest du Seitenairbags?
nö, hatte vorher keine Seitenairbags, deshalb wurden sie ausgebaut ..
Hä? Vorher keine Seitenairbags und jetzt auch nicht? Dann verstehe ich das Problem nicht - außer wenn sich beim Gurtstraffer mal was geändert hat (das weiss ich aber nicht) oder die in den neuen Sitzen defekt / ausgelöst sind.
hmm, ausgelöst? da kann ich nichts zu sagen, hab sie nachgekauft und es wurde nix gesagt, das mal was war ..
Denke auch mal stark, dass es dann mit den Gurtstraffern zu tun haben muss. Wenn keine Störung des Airbagssystems mehr vorliegt, erlischt die Lampe. Muss also nicht gelöscht werden.
wenns die Gurtstarffer sind, muss ich dann nach dem Bj. meines Twingos gehen, oder das Bj. wo die Sitze verbaut waren?
oh man .. ich weiß .. Frauen und Technik
In den Tipps findest du ne Menge Unterlagen
http://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
Bei den wichtigen Themen gibt es Schaltpläne und Werkstatthandbücher.
Auch wenn es für Laien verboten ist, stecke mal den Stecker vom Airbagsteuergerät ab und miss nach.
Kommt Plus? Ist Masse vorhanden?
Du schriebst ja dass Renault gar nicht auf das Steuergerät zugreifen kann.
Außerdem kannst du von hier aus alle Zünder ausmessen.
Aber bitte nur mit einem digitalen Multimeter.
Welche Airbags waren alle ab?
Warum? Sitze ist klar, aber der Rest irritiert mich.
Noch was. Ausgelöste Steuergeräte sind de facto kaputt.
Beim versuchsweisen Reset MÜSSEN alle Airbags angeschlossen sein.
Hat aber noch keiner geschafft.
keine Panik..
ich fass die Airbags nicht allein an ... das darf mein "bester Kfz Meister" machen ..
zu deinen Fragen:
-Fahrer und Beifahrerairbag (andere hab ich auch nicht)
- das Auto war komplett auseinander gebaut und wurde neu gelackt, da haben die Airbags nen Airbrush bekommen
okay, dann werden wir nun alle Leitungen messen und checken ob da irgendwo der Wurm drin ist..
ich sage erstmal
und hoffe das ich mit eurer Hilfe das Lämpchen wieder aus bekomme .. wenn nicht, dreh ich die Lampe einfach raus ..
Wenn du das Lämpchen einfach rausdrehst, dann wirst du vermutlich Probleme beim nächsten TÜV bekommen.
zum TÜV dreh ich sie wieder rein
nee, Spass bei Seite, es soll ja funktionieren.. die Lampe bleibt drin!
