Normale Version: Airbaglampe leuchtet (Gurtstraffer)
meine Frau sagte mir heute morgen als sie von der Arbeit kam das bei "Twingi" die Airbaglampe leuchtet !
Bin dann zu meiner Stammwerkstatt gefahren wo wir ihn mal an den Computer angeschlossen haben (dann haben wir die gutversteckte OBD-Buchse gesucht und gefunden)
Beim Auslesen hat es dann einen (statischer) Fehler am Gurtstraffer angezeigt der nicht zu löschen ging.
Dann dürfte er nur 0.5 - 1.0 ohm wiederstand haben, "Twingi" hatte aber 7.9 ohm wiederstand.
Dann wurde mir gesagt, ich solle die Batterie abklemmen 15 Minuten warten und alle Steckverbindungen unter dem Sitz und unter dem Schalthebel abziehen und wieder anstecken .
Und dann nochmal zum Auslesen kommen !
meint ihr das das reicht die Stecker zu ziehen ?
gruß Twingo-Pilot
stecker ziehen??
ich würde die stecker durch lötverbinder ersetzen, dann hast du ruhe
ist leider ein bekanntes problem
Bei unserem Twingo waren nicht die Steckverbinder das Problem, sondern einige von den Kabeln zum Gurtstraffer / Seitenairbag unterm Sitz waren durchgescheuert und zum Teil komplett gerissen. Habe alles verlötet und eingeschrumpft.
