ich bitte um Erfahrungswerte für verschiedene Methoden der Klima-Reinigung.
Lelletz schrieb einen Post bei Tipps, den habe ich bereits gelesen.
Mich interessiert insbesondere, was die Spraydosen für Umluft taugen im Vergleich zu Schaum, der in den Luftansaugtrakt gesprüht wird.
Welche Fehler kann man bei der Anwendung machen?
Reicht so eine kleine Spraydose mit 150ml wirklich?
Es gibt ja jede Menge
Spraydosen in der Bucht. Ist eine besonders empfehlenswert oder eben nicht?
Mein aktuelles Problem ist eine Klimaanlage in einem T4, die nach nassem Hund riecht.
USW, Danke
Ich habe die Erfahrung gemacht, das du mit diesen Dosen eine Reinigung durch den Fachmann
nicht ersetzen kannst. Wenn´s eh schon stinkt muss (einfach gesagt) der Dreck raus. Mit
so einer Dose wird ja kein Dreck entfernt, sondern nur Bakterien ermurkst.
Meiner Meinung nach sind die Dosen so ähnlich wie ein Wunderbaum. Der Geruch ist zwar erst mal
weg, kommt aber wieder, weil die Ursache immer noch vorhanden ist.
Vorbeugend alle 1-2 Jahre mal ne Dose reinstellen, ja. So kann man eine Profireinigung
bestimmt raus zögern. Aber reinigen tun die nix.
Die Spraydose beseitigt eher den allgemeinen Muff im Innenraum, hat aber bei mir nicht lange geholfen und ich hab dann doch nen kompletten Klimaservice beim Händler machen lassen.
Was machen die dann? Armaturenbrett ausbauen und Kühler auskochen?
Das nicht, aber die haben schon Werkzeuge um auch da hin zu kommen, wo sonst
keine Sonne hin scheint.
Ich hab auch mal den Tipp bekommen, die Klima 2-3 Minuten vor fahrt ende auszuschalten und nur die
Lüftung laufen zu lassen. Angeblich kann sich so im inneren kein/weniger Kondenswasser
an den Kalten Bauteilen bilden und die Bakterien haben es so wesentlich schwerer.
(07.09.2013, 09:47)ogniwT schrieb: [ -> ]Das nicht, aber die haben schon Werkzeuge um auch da hin zu kommen, wo sonst
Ich schalt die Klimaanlage auch immer ca. 5 minuten vor fahrtende aus, damit das Kondenswasser so viel wie möglich wieder verdampft.Das ist der nährboden für die Bakterien.So ein Spray was in den beifahrerfußcraum gestellt wird nutze ich auch.schön klima an.10 minuten laufen lassen.klima aus.auf innenlüftung stellen und die Dose "zünden". Dann 20 minuten bei innenluft ohne klima und auf volle pulle durchwehen lassen.alle luftdüsen vorher öffnen und so die lüftung einstellen das aus allen öffnungen luft kommt.So erreicht das spray auch alle Bereiche und kann wirken.wenn man richtig mit der klima umgeht,kann man gestank fast immer vermeiden.
Eine klimadesinfektion auf diese Art führe ich einmal im Jahr durch.
Solche Sprays bekommt man auch bei renault in verschiedenen Duftsorten.
lass es machen - gibts in Aktion für 50-70 EUR
und wenns müffelt - eine wenig gemahlener Kaffee in eine Schale und unter den Sitz gestellt
vergiss ozon!
lass Klimaservice machen
und dann lüften....
Klimaservice ist was anderes. Da wird Kältemittel nachgefüllt und getrocknet.
(07.09.2013, 13:18)9eor9 schrieb: [ -> ]Klimaservice ist was anderes. Da wird Kältemittel nachgefüllt und getrocknet.
und aufs Öl vergessen und der Kompressor frisst sich fest......
du willst also den Gestank loswerden?
dann lass mal das Internet weg und geh fragen
Das Spray ist schon nicht schlecht für 10-15 Euro. Man sollte jedoch keine Wunder erwarten. Jedoch sollte immer der Innenraumfilter erneuert werden. Der muffelt auch ordentlich
Hi!
Also mal zur Info zu stinken fängt es an wenn Bakterien da sind, ohne Bakterien stinkt nichts(kennt man ja vom menschlichen Schweiss). der Hundegeruch ist aber überall nicht nur in der Umluftanlage sondern im Teppich etc. wobei der Geruch echt hartnäckig ist genauso wie Nikotin.
Deswegen sind die Sprays schon in Ordnung aber die Bakterien bilden sich immer wieder deshalb kommt der Gestank wieder.
Ozon macht auch nichts weiter als Bakterien abtöten das tun die etwas besseren Sprays auch und wird auch in jeder Werkstatt so gemacht, aber dabei gilt je öfter die Klimanalage in Gebrauch um so öfter muss man was tun.
Und was die Werkzeuge angeht, ich glaube nicht das sie für jeden Fahrzeugtyp das passende Werkzeug zur Hand haben und da anfangen das halbe Auto auseinander zu nehmen, ich glaube eher das sie noch bessere/teurere Sprays haben und sich je nach Dauer ordentlich bezahlen lassen.
Es ist übrigens sowieso eigentlich bekannt das man die Klimaamlage kurz vor dem anhalten aus machen soll damit der Temperaturunterschied zwischen draussen und drinnen nicht so gross wird, damit man nicht krank wird.
LG
