Normale Version: Zahnriemen prüfen?
vorweg: die Wechselintervalle sind bekannt, also alles gut.
Allerdings würde ich ab und zu gern mal ne Art Sichtprüfung machen, sprich: mal gucken wie der Zahnriemen aussieht, ob er vielleicht fransig oder rissig geworden ist.
Wie mache ich das denn am besten? Wo ist eigentlich die Abdeckung und wie kann ich da ohne großen Schraub-Aufwand mal drunter gucken?
Habe nen Twingo c06, BJ 2002, 1,2 Liter 16v, 75 PS.
Vielen Dank schon mal Smile
Vergiss es. Gerissene Zahnriemen sehen auch meistens "wie neu" aus. Beim Twingo verdient das Intervall "5 Jahre" besondere Beachtung, die 120.000km erreicht sowieso fast keiner.
Wenn der Riemen fransig und rissig ist, ist es schon zu spät. Reinschauen kannste nur schwer.
Wie gesagt, er hatte schon nen Wechsel, zeitlich und km-technisch alles gut, fände so ne Sichtkontrolle hin und wieder trotzdem nett...
Was hast Du von einer Sichtkontrolle die Dir nix nützt,da man es nicht erkennen kann ob der Zahnriemen noch 10 oder 10.000KM hält?
Da kannst Du nach jeder Fahrt die Abdeckung runterschrauben und nachsehen ob der noch "gut" aussieht.Der könnte ja Potientiell bei Jeder Umdrehung nach der Kontrolle reissen.
Ein Zahnriemen "hält oder Zerfällt".Einen möglichen Riss kann man Vorbeugen indem man sich streng an die Wechselintervalle hält.(natürlich gibt es auch Ausnahmen)
Über 10 Jahre Erfahrung in einer Renault Werkstatt haben das bestätigt.
Ausnahme: Verdacht auf Verölung oder Kühlwassereinfluss
Eine Sichtprüfung beim Zahnriemen ist genau so sinnlos wie eine Sichtprüfung des Öls.
Du kannst an der Farbe des Motoröls auch nicht erkennen ob es gewechselt
werden muss. Wink
