Normale Version: Unrunder Motorlauf, Ploppen aus dem Auspuff
Bevor ich zu meinem Problem komme ein paar kurze Zeilen.
Bin seit ca. 1 Jahr im Forum angemeldet, mein 1-Twingo (in Gold Baujahr 97) wurde kurz nach dem Kauf von einem Astra zerlegt. Also habe mich dann umgeschaut, und habe einen 2002 in Eis-grau-Metallic günstig Erworben. Da ich aber jetzt einen 2 brauche habe ich mir wieder einen 97er gekauft mit diversen Mängel, die ich FAST alle behoben habe.
JETZT MEIN PROBLEM !!!
Als ich das Fahrzeug gekauft habe lief er nur auf 3 Zylinder.
Gewechselt wurden die Zündkerzen und Zündkabel. (Zündspule war OK)
Neuer Auspuff ab Kat.
Einspritzdüsen.
Drosselklappe gereinigt.
Danach lief er zwar wieder auf allen 4 Zylindern, aber der Motor läuft noch immer nicht rund (KEINE LEISTUNG IM UNTEREN DREHZAHL BEREICH) und aus dem Auspuff kommt ein Ploppen das echt laut ist, komme nicht mehr alleine weiter.
Es wäre nett wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Grüße aus Bielefeld,
Marcus
Warum war die Zündspule ok? Hast du sie am (Hochspannungs-) Tester gemessen?
Hast du mal die Verdichtung gemessen? Ein verbranntes Ventil kann solche Symptome zeigen.
Schließlich kommt das Motorsteuergerät in Frage. Wenn du ein gebrauchtes einbauen willst, musst du den dazu gehörigen Notfallcode kennen.
Danke für die schnelle Antwort,
habe eine andere Zündspule angeschlossen und das Problem bestand weiter, also gehe ich davon aus die Spule OK ist. Die Verdichtung kann ich nicht messen da der Twingo vor meiner Tür steht und abgemeldet ist und mir das passende Werkzeug fehlt.
mal schauen ob jemand noch ne Idee hat, um mir auf diesem Weg weiter helfen kann.
Kerzen und Kabel wurden gewechselt, Zündspule versuchsweise. O.K.
Du erwähnst die Einspritzdüsen. Wurden die gewechselt?
Dann bleibt nur noch die Kompression übrig, denn Zündung und Einspritzung erfolgt beim 97er paarweise, die restliche Elektronik fällt somit als Fehlerursache aus.
Kompression ist leicht zu messen, das Messgerät nicht teuer.
Wie hast du denn festgestellt, dass er nur auf 3 (genau 3) Zylindern läuft?
Danke Broadcasttechniker,
habe die Einspritzdüsen komplett ersetzt (mit einer gebrauchten aus der Bucht), werde das mal mit dem Kompressionstest versuchen.
Grüße aus Bielefeld
Devil711
Vill mal andere Zündkerzen versuchen (also für das ploppen ausm Auspuff) hatte ich auch andere rein & er war ruhig ... Versuch wäre es Wert
Viel Glück
Steht doch im Startpost, hat er zusammen mit der Zündspule gewechselt.
Er meinte aber nicht nochmal neue, sondern andere, zB die echten von Renault (Eyquem).
