Normale Version: Unerschiedlicher Bremsdruck (Druckpunkt)
wir haben seit januar einen Twingo Bj: 2000 58PS mit ABS. Alles gut außer das leidige Thema mit der WFS welches aber gelöst ist.
Nun haben wir uns letzte woche, da ein zweites Auto benötigt wird genau das gleiche auto nochmal gekauft.
Als ich bei dem neu erstandenen das erste mal gebremst habe hab ich gedacht ich lande in buxtehude.
Pedal total weich und hat gar keinen richtigen Druckpunkt. (Bei unserem ersten guckt man das Pedal nur an und klebt an der scheibe.
Also.
Sättel und Radbremzylinder in ordnung. Scheiben (Tragbild und Dicke) , Trommeln und Beläge sind in ordnung. Bremsflüssigkeit hatte über 3% Wasseranteil Habe ich Gewechselt.
leider immer noch das gleiche problem. was mir aber aufgefallen ist, wenn man im stand auf die bremse tritt und wieder los lässt quitscht es hinten. (Wie beim polo c86) was verursacht das geräusch und kann es mit dem (Weichen ) Bremspedal in zusammenhang gebracht werden?
unser erster hat dieses quitschende Geräusch nicht.
MFG
Georg
Ziehe zuerst mal die Handbremse gut an, tritt einmal fest und schau mal wie sich das Bremspedal dann verhält.
Vielleicht muss hinten der automatische Nachsteller repariert/ersetzt werden.
In deinem Profil steht Baujahr 1993.
Die Bremse der Phase1 hätte von mir keine Zulassung bekommen.
In 2000 gab es ab Sommer schon den Phase3 mit 14" Bremsanlage.
Die ist Welten besser.
ich weiß das weil ich beide Autos hatte.
oh den 1993er haben wir gar nicht mehr... sind beide 2000er
unser 93er hatte die bendix bremse... da ist ne einkaufstüte als bremsfallschirm besser...
haben zwei phase 2 twingos. beide Bj: 2000 beide ABS. der erste beißt sich richtig in den Asphalt.
der andere auch aber bei dreifachen Pedalweg... handbremse packt für nen twingo richtig gut... ob angezogen oder nicht macht am pedal keinen unterschied...
Weil die Bremse bewusst so einfach aufgebaut ist kommen nur wenige Ursachen wenig für deine Beobachtungen in Frage. Solange deine Bremsschläuche keine Beulen haben kommt tatsächlich nur das Entlüften in Frage.
Bei ABS muss selbiges auch entlüftet werden, und das geht je nach Modell NICHT über den Ausgleichsbehälter oder übers Bremspedal.
Gib mal Entlüften in der Suche ein, markere aber "nur in Betreffen suchen" an.
Das ist gut http://www.twingotuningforum.de/thread-14416.html
Und das http://www.twingotuningforum.de/thread-18455.html
hab nach der klassischen Methode entlüftet... den weitesten weg zuerst... Sad
