Normale Version: Federn vorne bestellen
da ich neu hier bin mlchte ich mich kurz vorstellen. Ich heiße Nils, bin 30 Jahre alt und wohne in Bremen. Seid ca 1 Jar fahre ich nun meinen Twingo.
Nu zu meiner Sorge.
Mir ist vorne rechts die Feder gebrochen. Ich habe dann mit Hilfe meines Fahrzeugscheins auch sämtliche federn in Preisklassen von 20-100€ pro Feder gefunden. Jetzt hat meine Feder allerding so eine gelbe Markierung. Wenn ich also eine Feder aus dem Online Shop nehme wo auch diese gelbe Markierung hat, liege ich bei 88€ pro Feder.
Ist diese Farbmarkierung so wichtig? Die anderen Federn ich sag mal zu 40€ das Stück passen ja auch auf die vom mir angegebenen Daten des Fahrzeugscheines, Schlüsselnummer etc. Nur haben sie halt keine gelbe Markierung.
https://secure.pkwteile.de/autoteile-suc...00+041+580 Das ist der Link zu den Federn mit der gelben Markierung.
Vieleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen, ob nicht doch eventuell andere Federn passen, die etwas günstiger sind.
Viele Grüße
Moin Du "Bremer"
Also da Du keine weiteren Angaben zum Fahrzeug machste gehe ich mal davon aus das Du
den Twingo eins fährst. Da gab es dann mal seitens Renault ein Wechsel der Feder vielleicht auch des Zulieferes
das ist vielleicht die gelbe Markierung, oder einfach nur das es die Orginalfederns sind.
Federbrüche waren oder sind nicht unbedingt selten.
Gebraucht schaust Du mal bei Behnke in Achim vorbei - einbauen geht bei der Selbsthilfewerkstatt
in Achim.
Ansonsten per PN Deine Nummer ich helf Dir gerne, bin aber ab Donnerstag nicht da.
Gruß aus Oyten
hbxx792
Danke für deine Antwort. Es handelt sich um eine Renault Twingo Baujahr 2003 44KW.
Also die Markierungen der Farbe ob nun gelb,grün, oder blau, hat so weit ich jetzt im Internet herausfinden konnte was mit dem Gewicht etc zu tun.
Was mich nur wundert, wenn ich meine Schlüsselnummer eingebe und es werden die passenden Federn ausgeworfen, gibt es dennoch Unterschiede im Durchmesser der Feder anzahl der Windungen etc.
Danke für dein Angebot. Einen Mechaniker habe ich an der Hand, ich brauche halt nur die Teile bestellen. Federn und ich glaube Domlager. Weis halt nur nicht welche Smile
Fahrgestellnummer per PN dann Schick ich dir die originale teilenummer. Dadurch bekommst du die richtigen Zubehörteile
Dann noch beachten: Federn immer achsweise, nicht einzeln tauschen!
(19.08.2013, 19:59)dragomir schrieb: [ -> ]Dann noch beachten: Federn immer achsweise, nicht einzeln tauschen!
Wobei das bei einer älteren Karre auch schon wieder egal ist wir fahren nen 99'er Corsa
vorne links komplettes Federbein vom Schrott, hinten eine Feder vom Schrott.
Alles Gut.
hbxx792
gelöscht
