Normale Version: Twingo C06 springt nicht an
ich komme nun mit einem seltsamen Problem. Diese Woche ist mein Twingo sehr schelcht gestartet. Also habe ich mich heute drangemacht und zunächst Polfett an die Pole der Batterie geschmiert. Dann habe ich den OT-Geber ausgebaut und gesäubert und alles wieder eingebaut. Der Twingo sprang ohne Probleme an. Dann war ich zufällig nochmal beim Baumarkt ubd habe mir das Kontaktspray geholt. Den Ot-Geber wieder ausgebaut und eingesprüht sowie auch die Zähne die unter dem OT-Geber liegen. Wieder alles zusammengebaut und nun startet das gute Stück nicht mehr. Die Lämpchen gehen alle an aber nichts dreht sich. Benzin wird anscheinend gepumpt da es im Motorraum nach nem Startversuch nach Benzin riecht.
Woran könnte es jetzt liegen? Habe ich mit dem Spray was kaputt gemacht? Die Kabel stecken alle.
wenn sich garnix dreht liegt das erstmal am Anlasser und seiner Verkabelung.
Dazu mal prüfen, ob
- alle dicken Kabel an der Batterie ordentlich Kontakt haben .... ruhig mal kräftig dran wackeln. und das Masseband zur Karosserie und zum Motorblock nicht vergessen.
. das dicke Kabel am Anlasser fest verschraubt ist - dabei die Batterie abklemmen oder nur mit den Fingern arbeiten wegen Kurzschlußgefahr!!
- der Steckkontakt am Anlasser neben dem dicken Kabel fest drauf ist und guten Kontakt hat.
Ok vielen Dank schonmal!
Ich werde es morgen früh direkt prüfen und Bescheid geben.
