habe einen Twingo Bj. 94. Ich musste letzten Monat zum Tüv. Bin noch nicht dort gewesen, weil meine Airbacklampe dauernt brennt. Habe schon an den Kontakten unter den Sitzen gerüttelt, leider ohne Erfolg. Kann mir jemand weiter helfe?
Fehlerspeicher auslesen lassen..
Werkstatt hat es versucht und bekommt keine Signale.
Bei Renault.
Nur Gerüttelt oder auch mal die Konzakte fereinigt? Plötzlich angefangen zu leuchten oder shon immer da gewesen?
die Frage eines unwissenden:
ich dachte Airbags hgabs erst ab Anfang 1995er baujahr???
Man vergrößert sein Wissen ja immer gerne.
Das Baujahr passt aufhedenfall nicht zu Airbags in den Sitzen. Die anderen könnten schon vorhanden gewesen sein. Seit wann besteht das Problem und wurde irgendetwas um -oder nachgerüstet. Passt irgendwie nicht...
Habe ich auch öfters, einfach mal die Airbagstecker unter den sitzen zusammendrücken und nicht rütteln
Löten wäre natürlich noch besser
Vielleicht klärt uns nick ja auf, was e mit dem Baujahr und den ominösen Airbags auf sich hat
Wenns ein 94er ist (auch ohne Airbag): Gurtstraffer Stecker (unterm Sitz) kontrollieren!
Der Gurtstraffer gehört auch zum Airbagsystem, und wie Rölli schon schreibt auch wenn die Lampe durch rütteln am Kabel nicht ausgeht, würde ich trotzdem als erstes die Kabel unterm Sitz verlöten
Steht in der Doku, bekannter Fehler ausgelöst durch billige Stecker und Handy oder anderen Elektromagnetischen Wellen.
Nimm Kupferband isolier die Stecker unter deinem Sitz damit, lösche den Fehler und die Sache läuft
eventuell auch mal den stecker am steuergerät prüfen, das steuergerät der gurtstraffer sollen beim alten twingo unter dem beifahrersitz sein
Wie löse ich die Stecker untern Sitz will nichts kaputtmachen
