Hi Leute hab ne frage hab nen paar felgen geschenkt gekrigt das sind 15 zoll mit 195/50 reifen die passen ja net beim twingo die reifen sind zu groß meine frage ist wenn ich andere reifen drauf mache ob die dann passen und welche Größe ich da nehme am besten wäre echt dankbar für Hilfe
Jetzt wäre es praktisch zu wissen um welche Felgen es geht.
Aluett 65 z 7x15 einpresstiefe 35
Aluett Design 65
Also Gutachten gibt es keins.
Also Einzelabnahme.
Glaub das wären dann 195/45R15 die passen KÖNNTEN.
Kleinere Reifengröße wüsste ich jetzt in 15 Zoll nicht.
Nen teilgutacht gibt es das hab ich jetzt grad nicht zuhand das muss ich noch holen
Muss ich die dann beim TÜV eintragen lassen
Ja oder ??
Wie sieht mit 185/55 r 15 aus.
Hab nämlich noch welche von meinem twingo hier rumfliegen für die ich keine Verwendung mehr habe.
Nimmst du mal den Reifenrechner
http://reifen.twingotuningforum.de. und vergleichst Äpfel und Birnen.
(23.07.2013, 18:59)Kowalcheck schrieb: [ -> ]Nen teilgutacht gibt es das hab ich jetzt grad nicht zuhand das muss ich noch holen
Ja müssen per Einzelabnahme eingetragen werden, wenn der Twingo nicht im Gutachten steht.
Was kostet das eigentlich beim TÜV das die dann eingetragen werden
zwischen 50€ und nach oben offen.
Hatte für meine 16er am C06 142€ für Einzelabnahme gezahlt.
17er an meinem neuen glaub 70€
Für das eintragen meiner 17er hab ich 180 € bezahlt .
@ Dennis du hast noch reifen sind die noch ok und was willst du für haben ???
Sind Goodyear efficent grip 6-6.5 mm von 2011. Waren original auf meinem twingo bei Auslieferung.
Ist nur nen Problem wahrscheinlich wohnst du zu weit weg Versand ist immer schlecht. Hätte gerne 120 € vb.
passen tut erst einmal alles, nur ist die frage, wie viel arbeit damit verbunden ist...
bzw, wie viel arbeit du da reinstecken willst
Dennis1993, hast du die reifen noch?
Ja sind sommerreifen findest du im bietenbereich
