Normale Version: Hupe klingt seltsam
seit gestern macht meine Hupe ein seltsames Geräusch. Es hört sich bald an als hätte mein auto ne erkältung Its Ok
Ne spaß aber die originale hat ja eigentlich einen ziemlich hohen ton. meine röhrt irgendwie und hört sich total blechern an. nur ab und an klingt sie mal normal.
jetzt wurde mir gesagt, dass es eventuell an den elektrik liegen könnte. wie kann ich dass den überprüfen? nicht dass ich jetzt ne neue einbau und das nachher noch genauso ist.
ist das eventuell ein zeichen dass irgendwas anderes nicht stimmt in der elektrik????
kann sein daß es hilft, die Hupe mal kräftig im WD40 zu baden und dann nach etwas Einwirkzeit nochmal zu tröten ....
check vorher auch mal ob alle Steckkontakte an der Hupe ok sind und auch die Masseverbindung richtig fest und nicht korrodiert.
sone Hupe funzt innendrin so wie ne alte Klingel ("Wagner'scher Hammer") ... und der Ton bzw. Klang kommt aus mechanischen Resonanzen .... wenn die selten benutzt wird gammelt sie fest ...
Typisch Renault. Das einzige Teil was keinen Ton von sich gibt, ist die Hupe... Laughing
Schau auch mal, ob die Hupe irgendwo anliegen könnte. Das gibt oft auch so ein
gequältes Geräusch.
