Normale Version: Schild mit Motorcode - Wo ist es genau..?
Hallo zusammen!
Ich versuche für den Twingo meiner Frau (Modell "Expression", 1,2 Liter-Maschine, 43kW/58PS, Baujahr 2004) einen Austauschmotor zu finden. Nun hab ich aber Schwierigkeiten an meinem eigenen Motor das Schild zu finden, wo der genaue Motorcode draufsteht, um auch die richtige Austauschmaschine zu finden. Dass es ein D7F ist weiß ich ja, aber dahinter kommt ja noch eine dreistellige Ziffernfolge.. Nachdem ich die Suchfunktion hier schon traktiert habe, weiß ich immerhin schon, dass es eigentlich nur 701, 702, 703 oder 704 sein kann.. Aus den Papieren an sich erliest sich das nicht.. Auf dem Motorcode-Schild stehts drauf, aber wo genau sitzt das am Motor? Und was genau sagt diese dreistellige Endziffer eigentlich aus, sprich worin unterscheiden die sich?
Kann jemand weiterhelfen?
Beste Grüße, Boris
Das steht vorne in der Mitte am Motorblock unter der Dichtfläche zum Zylinderkopf. Schild ist das keines, sondern es ist in den Block eingraviert/eingeschlagen.
Hm, ok.. Dann muss ich da wirklich nochmal genau nachsehen.. Da hatte ich es ja auch vermutet, aber gefunden hab ich ehrlich gesagt noch nichts..
Weiß denn jemand worin sich diese vier Varianten (701, 702, 703, 704) unterscheiden?
wie gesagt, es ist kein schild, sondern eingestanzt. leider sehr schwer zu erkennen.
meist hilft da nur eine taschenlampe und die stelle sauber machen, damit man den motorcode erkennen kann.
