Hi du hast ein ph1 twingo
Du musst den Stellmotor vom ph2 nehmen
Dann passt das alles wieder
Mfg
kannst du mir auch noch sagen wo ich den am besten bestelle xD
Schau mal bei ebay oder unterm biete bereich
Da müsste immer was zu finden sein
Mfg
wenn ich den stelmotor der phase2 habe past da der stecker von den kabelbaum oder muss ich den auch ändern ???
Wenn du einen mit 3 pins hast müsste er eigentlich passen
Aber geh auf nummer sicher und poste hier mal nen bild vom stecker
Mfg
Warum behälst du nicht deine ph1 stellmotoren?
Ich konnte meine direkt mit übernehmen.
Kann es sein das du das mit den anschlüssen vom Blinker verwechselst? Das wäre das einzige was nicht passen würde, da müsstest du entweder mitm ph2 stecker arbeiten oder aber kabelschuhe nehmen.
Die stellmottoren von phase 1 und 2 sind gleich nir die atecker können unterschiedlich sein
Der stellmotor muss gedreht werden und dabei etwas ziehen, der kugelkopf der in der Scheinwerfer greift sitzt logischerweise recht fest da drinn
Und beim wieder einbau etwas fett drauf dann geht das viel leichter
Ich sehe da nichts.
Nimm doch bitte den forumseigenen Picuploader.
Und wenn es irgend geht den Threadtitel korrigieren, so wie ich es in meinem Beitrag gemacht habe.
des ist die die reinmachen möchte
der ist der stecker für stelmotor
ist glaube der anschluss des stelmotors
anschluss des blinkers
noch mal größer der anschluss
so bitte helft mi danke
Schön dass du den Pictureuploader benutzt, jetzt sieht man was,
Die verknoteten Drähte sind kein Anschluss sondern die Transportsicherung.
Beide werden rausgenommen, dann kann man den Stellmotor einrenken.
Recht gut zu sehen sind auch die beiden Backen der Zange welche die Kugel am Stangenende des Stellmotors aufnehmen.
Wenn du einnen93er hast wird der Blinkeranschluss nicht passen.
Waren Adapter dabei?
Bezweifle, dass da Adapter bei waren. Bei mir stand auch lediglich der Hinweis, dass es sein kann, dass die Blinkerfassung getauscht werden muss.
Zur Leuchtweitenregulierung. Das passt. Achte darauf, dass es richtig einrastet und lasse die Scheinwerfer danach checken, damit du keinen blendest und ne gute Sicht hast
oki danke dann werde ich es mal versuchen ob ich es hien bekomme
nein war kein Adapter dabei
das ist der anschluss des alten blinkers
wo bekomme ich so ein Adapter her das er an den neuen blinker passt oder wie könnte ich es noch machen ??
