Normale Version: raid hp NIGHT FLIGHT BLUE
hi
und zwar habe ich von den oben genanten zusatzinstrumente ( volt und drehzahlmesser ) heute verbaut .
mir ist bei den beiden aufgefallen, das sie nach dem ich die zündung ausgeschaltet habe die beleuchtung der instumente noch nach glimmt .
ist das bei denen normal ? weil bei meinen fk messern war das nicht !
und dann noch wegen dem drehzahlmesser der steht im ausgeschalteten zustand nicht auf null ,sondern ein paar striche weiter
siehe bildArrow
[Bild: twingo-28202738-Hs3.jpg]
da ist jetzt nur die zündung an also auch keine drehzahl !
lässt sich das irgentwie auf null stellen ?
mal danke im voraus
gruß nuke
liegt vermutlich an kondensatoren, die dort verbaut sein werden
hi schau mal hier vieleicht hilft es ja
http://www.golf4.de/golf4/116240-raid-hp...mente.html
ok alles klar mercy, werd ich mal schauen ob das so funzt .
Oder falls "neu" oder noch irgendwie Garantie vorhanden: Zurück schicken(vorher aber mit dem "Kundenservice" abklären =D) ...
Sollte -theoretisch- die einfachste Lösung sein.
keine garantie hab die von jemand hier ausem forum .
hatte ihn heute morgen auf für die nadel zu justiren , ist eig alles wider ok . passt
immer wieder gerne Cool
