ich habe ein Problem mit meinem Twingo C06, Bj. 2001, D7F
Ich drehe den Schlüssel, Anlasser dreht bis Batterie leer und Motor springt nicht an.
Lasse ich jetzt aber den Wagen "Anrollen" springt er sofort an.
Ich weiß jetzt nicht wo ich suchen soll.
Ich meine, wenn es die Benzinzufuhr, Einspritzung, Zündanlage sein könnte dürfte er ja auch beim anrollen nicht angehen.
Für mich ist es komisch, dass er mit Anlasser nicht angeht und beim anrollen schon.
Kann mir einer sagen, wo ich nach dem Fehler suchen soll?
Daniel
Eigentlich nicht.
Aber was ist zu schwach?
Könnte natürlich sein.
Batterie -> Startvorgang mit Anlasser
Anrollen -> Strom von der Lichtmaschine.
Aber was könnt es noch sein?
OT-Geber, Benzinpumpe, ...?
Ich habe auch schon mal gelesen, dass es der Saugrohrdrucksensor sein könnte.
Den OT-Geber habe ich gefunden, aber bitte wo liegt der Saugrohrdrucksensor ?
Daniel
Der ist am Luftfilterkasten angeschraubt.
Komischer Name, komischer Ort.
Werde ich mal nachsehen.
Aber mal eine andere Frage.
Auf dem Motor ist eine Plastikabdeckung und in dieser ist (von vorn gesehen) hinten rechts ein Teil eingeclipst, welches mit drei Kabeln angeschlossen ist. Ich kenne weder die Funktion noch den Namen für dieses Teil. Was könnte das sein`?
Zurück zum Problem:
Wenn der OT_Geber oder dieses Saugrohrdings defekt sein sollte, warum springt der Wagen beim anrollen an`?
Das ist das komische, was mich stutzig macht. Per Anlasser geht nichts und beim Anrollen läuft der Motor.
Es gibt ja auch noch ein paar Relais für Benzinpumpe und so. Könnte es sein, dass die beim "normalen" anlassen nicht schalten, sondern erst beim anrollen?
Zurzeit denke ich, dass die Batterie schuld ist. Wäre für mich derzeit am einfachsten. Aber wenn es die Batterie ist, warum dreht denn dann der Anlasser? Bei einer leeren Batterie sollte doch auch dieser nicht laufen - oder?
ich würde das -problem eher bei batterie, anlasser und der verkabelung suchen.
wenn es ein geber wäre, wäre es dem wagen egal, ob man ihn anschiebt oder normal anlässt
Wenn er durch Anschieben anspringt kann es nur an der
Batterie ( zu Wenig Spannung)
Oder Anlasser bzw dessen Magnetschalter liegen
oder der verkabelung. auch masseverbindungen überprüfen
Seit wann ist das Problem vorhanden?
Denkbar ist nämlich dass einer einen Zündungsplus auf den Pre-Ignition Plus gelegt hat wo auch Radio und Gebläse liegen.
Der wird nämlich beim Starten unterbrochen.
Ich kenne es übrigens von ganz alten Autos mit schwacher Batterie wo der Motor erst genau in dem Moment kam wo man den Zündschlüssel los ließ.
Ich hatte bei meinem alten Twingy genau das selbe, und es war definitiv der OT-Sensor!
"Anrollen" funktionierte aber auch erst bei höherer Drehzahl, also anschleppen, sprang dann so bei 30 Km/h im 2ten Gang an und lief nur mit ordentlich Gas geben.
ADAC war auch ratlos, der Bosch Dienst hats dann gefunden
Natürlich kann es auch andere Ursachen geben, aber ich hatte beim Lesen ein echtes Deja Vu
Grüße,
Micha
hallo ich würde uach auf den ot geber tippen, grund springt nicht immer an wenn er älter ist und etwas ungünstig steht zum Zahnkranz, wird er aber geschoben zb im 2 ten gang dreht sich auch das Schwungrad und er erkennt die Stellung wieder und siehe da er springt an.
mein tip ot geber tauschen kostet etwa im netz ca 10 euro und ist in 2 Minuten getauscht.
wie kann der ot-geber ungünstig zum zahnkranz stehen?? und mit dem anlasser dreht sich das schwungrad nicht?
Hallo zusammen könnte mir einer vllt sagen wo der ot-geber liegt vielleicht ein bild dazu? Das wäre sehr nett
Der OT-Geber sitzt oben auf der Trennfuge zwischen Motor und Getriebe .... schau mal wo der Kühlerschlauch oben am Motorblock endet, da untendrunter ......
